Lybra - drgania samochodu przy przyspieszaniu i hamowaniu
- nasil90
- Imię: Bartek
Witam! Posiadam LYBRE S.W 1,9 JTD 105hp i mam pewien problem. Kiedy przyspieszam oraz gdy hamuję czuję jak samochód cały drga, gdy jadę ze stałą prędkością nie ma tej przypadłości. Objawia się to mocnymi drganiami przodu samochodu. Ustawiłem zbieżność, wymieniłem opony na nowe bez guzów, a problem jest dalej. Na pewno do wymiany mam tuleje z przodu czy to może być powodem ? A może to koło dwumasowe ? Przy odpalaniu silnika nie czuć żadnych mocnych stuków co mogłoby właśnie wskazywać na dwumas, a może to poduszki od silnika ? Może któryś z was miał podobną przypadłość ? Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 6:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
<--- Lancia Lybra S.W 1,9 JTD 105km
- Skype: sunjammer1
- Imię: Piotr
Re: Lybra - drgania samochodu przy przyspieszaniu i hamowani
U mnie drga, drży i dziwnie pulsuje tylko przy hamowaniu i chyba to są krzywe tarcze hamulcowe. Przy przyspieszaniu jest OK ale jak depnę to ściąga lekko na jedną stronę.
Objaw występuje przy hamowaniu silnikiem ? Jesli hamujesz na wciśniętym sprzęgle problem też występuje?
- Skype: sunjammer1
- Imię: Piotr
1 przy hamowaniu silnikiem nie występuje,
2 TAK
2 TAK
Problem ewidentnie związany z hamulcami. Moim zdaniem tarcze i klocki do wymiany a zaciski do gruntownego przejrzenia.
- nasil90
- Imię: Bartek
No właśnie, a u mnie ten problem jest także przy przyspieszaniu poprostu drży dośc mocno cały przód auta.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Moim zdaniem tuleje wahaczy są wyrobione. Przy przyspieszaniu i hamowaniu wahacze ustawiają się krzywo przez co zbieżność idzie w las. A ściąga na którąś stronę podczas w/w czynności? Chociaż, nie wiem jak w lybrze bo nie miałem, ale w dedrze przy wybitej gumie tylnej tulei wahacza PP nie ściągało tylko kierownicę przestawiało o kilka stopni
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- nasil90
- Imię: Bartek
Po ustawieniu zbieżności nadal ściąga na lewą stronę, jakby mniej ale nadal ściąga. Z przodu słychac już tuleje i mechanik mówił mi, że są wyrobione. Myślisz że może to byc przyczyną ?
Wibracje przodu w czasie przyspieszania zazwyczaj są związane z uszkodzeniem przegubów wewnętrznych.nasil90 pisze:No właśnie, a u mnie ten problem jest także przy przyspieszaniu poprostu drży dośc mocno cały przód auta.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Może być. A ściąga też jak jedziesz ze stałą prędkością? Tak myślę, jeżeli jest tuleja przy jednym wahaczu uwalona to będzie ściągało, jeżeli przy dwóch to może się dziać jak u Ciebie. Hamulce trzeba wykluczyć, łożyska też nie dają takiego efektu, koła by wibrowały cały czas, przeguby Ci nie strzelają nie? Więc najprawdopodobniej będzie to coś w zawieszeniu. SwoRZnie mają mniejszy wpływ na takie zachowanie i chyba stawiałbym na te tuleje.Po ustawieniu zbieżności nadal ściąga na lewą stronę, jakby mniej ale nadal ściąga. Z przodu słychac już tuleje i mechanik mówił mi, że są wyrobione. Myślisz że może to byc przyczyną ?
Przeguby wewnętrzne nie mają jednak wpływu na hamowanie, chyba, że to pakiecik przeguby+hamulce przód, ale mało prawdopodobne
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Teoretycznie jest to możliwe ale wahacze musiały by strasznie walić. Zakładam, że nikt o zdrowym rozsądku nie doprowadza zawieszenia do tak agonalnego stanu.grzesiekj23 pisze:Moim zdaniem tuleje wahaczy są wyrobione. Przy przyspieszaniu i hamowaniu wahacze ustawiają się krzywo przez co zbieżność idzie w las. A ściąga na którąś stronę podczas w/w czynności? Chociaż, nie wiem jak w lybrze bo nie miałem, ale w dedrze przy wybitej gumie tylnej tulei wahacza PP nie ściągało tylko kierownicę przestawiało o kilka stopni
Jeśli ściąga przy hamowaniu to zakładam , ze hamulce nierówno "biorą" czyli zapieczone tłoki w zaciskach lub klocek w jarzmie zacisku.
- nasil90
- Imię: Bartek
Jutro zamówię sobie tulejki i wymienię na początku następnego tygodnia i mam nadzieję, że problem zniknie. A jak nie to będziemy szukac dalej
- maniekgrudziadz
Lybra - drgania przy przyspieszaniu.
Witam wszystkich!
Wczoraj dołączyłem do grona właścicieli Lancii
kupiłem Lybrę 2001 2,4 jtd 140km
przebieg 209 tysia, ma kilka minusów ale plusów więcej
jeśli mi pomożecie zajmę się minusami;
- drganie przy przyspieszaniu, im szybciej tym mocniejsze, poprzedni właściciel mówił że przegub wewnętrzny
pytanie czy to to?- jakiś producent polecany części?
- rozrząd do wymiany czas- jaki wybrać?
- 3 kluczyki dostałem ale 1 tylko działa pilot, jaki koszt i co może być?
- jakiś sposób na schodzący jakieś z przycisków macie ?
to na tyle chyba,mam nadzieje, a i CD nie czyta płyt
- sposób , czy to częste?
pozdrawiam!
p.s. Jestem z Grudziądza i proszę o namiar bliskiego mechanika obeznanego w Lanciach
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 13:50 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Re: Lybra - drgania przy przyspieszaniu.
Witamy nowego właścicielamaniekgrudziadz pisze:Witam wszystkich!
Wczoraj dołączyłem do grona właścicieli Lancii![]()
przebieg 209 tysia, ma kilka minusów ale plusów więcej![]()
- jakiś sposób na schodzący jakieś z przycisków macie ?![]()
pozdrawiam!
Co do marki części to pewnie każdy ma swoje preferencje. Ja jeśli chodzi o rozrząd z markami SKF, Gates czy Contitech nie miałem problemów więc mogę polecić.
Co do przycisków to chyba tylko znaleźć dobre używki i zamontować. Chodzi mi po głowie stworzenie reperaturki ale na razie nie mam żadnych uszkodzonych przycisków do testów.
A płyty do zmieniarki wkłada się do góry nogami(nagraną stroną do góry). Może tu tkwi usterka
