Kappa - check przy otwieraniu drzwi,czy to normalne?
zapala mi sie check na desce i na kompie wyswietla sie komunikat o otwartych drzwiach. zastanawiam sie czy ten check powinien sie rowniez zapalac. U Was jest tak samo?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 9:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednim dziale!
Re: Check przy otwieraniu drzwi,czy to normalne?
Dzieeeeeń doooooooooo bryyyyyyyyyy....
Tak jest tak samo...
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - check przy otwieraniu drzwi,czy to normalne?
Kurcze
u mnie też tak jest
Kurcze
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
...aż byłem ziornąć u siebie...
...też tak samo
...też tak samo
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Michał
olaboga, u mnie tez wyświetla błąd jak drzwi otworze
czyżby to znaczyło, że Kappa nie chce abym z niej wysiadał?
- MiniMy
- Imię: Łukasz
regaciarz pisze:olaboga, u mnie tez wyświetla błąd jak drzwi otworzeczyżby to znaczyło, że Kappa nie chce abym z niej wysiadał?
A co do "check" to też mi się zapala, ale się cieszę, bo wiem, ze jeszcze rodzina wsiada
MiniMy
Jest Volvo V70 99r.
>> Kappa 2.0 VIS << R.I.P.
Nissan 100NX 1.6 92r
Chrysler Voyager 3.0 LE V6 91r
Skoda Felicja 1.3 GLXi 2000r - do tej pory nie rozumiem dlaczego kupiłem te auto
Toyota Corolla Liftback 1.3 91r.
Opel Kadett D - Kanciak 1.6 80r. - do tej pory nie rozumiem dlaczego go sprzedałem
Jest Volvo V70 99r.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
A u mnie jest inaczej - nie zapala się, a jedynie miga przez 2 minuty, dopiero potem pali się na stałe
Tomzik - jak ci się pali check po dwóch minutach, to sprawdź czy kable od zegarów dobre i czy bezpieczniki nie siedzą za duże. Bo się zaczadzisz.
A mi się dzisiaj zdarzyło, że po otwarciu drzwi diodka immobilisera (w kratce nawiewu) zaświeciła się na czerwono (pierwszy raz w karierze!), na desce na chwilę pojawiła się jakaś dyskoteka (na pewno zaświeciły się kierunki/awaryjne, chyba coś jeszcze). Zdarzyło się to przy otwarciu obu drzwi (wsiadłem ja i pasażer), a po tym zdecydowanie dłużej musiałem zakręcić, żeby odpaliła. Skąd takie cudo?
Mam egzemplarz bez alarmu (tego z bagażnika).
były:
były:
Bichon-jesteś pewny, ze auto nie posiada alarmu? W bagażniku to co najwyżej może być syrenka, alarmu szukaj w tunelu środkowym nad centralką airbag. Dochodzą do niego 2 złącza po kilkanaście kabli (wszystkie czarne).
Pewny nie jestem. Poszperam z latarką w tunelu środkowym.
były:
były:
