Thesis - wymiana oświetlenia tablicy
Ostatnio pochwaliłem się że żarówki postojowe w lancii wcale się tak często nie palą i Teresa zagrała mi na nosie.
Wczoraj uroczyście oznajmiła mi stosownym komunikatem i sygnałem dźwiękowym -a jakże!, iż właśnie przepaliła się żarówka tablicy rejestracyjnej (jedna z dwóch) i powinienem niezwłocznie udać się do dilera.
Pozwoliłem sobie zignorować tą prośbę i postanowiłem sam dokonać wymiany jednak natrafiłem na problem, jak wymienić tą żarówkę? W instrukcji jest rysunek na którym kompletnie nie widać jak i w którym miejscu mam podważyć klosz?. Próbowałem z czuciem po obu stronach ale bez rezultatu a niechałbym tego połamać przez głupotę. Zatem, gdzie to podważać? Tam gdzie jest takie małe wcięcie w kloszu czy może po stronie przeciwnej?
Re: Thesis - wymiana oświetlenia tablicy
Ja to wymieniłem to proste, trzeba podważyć własnie to wycięcie , dokładnie nie pamietam lecz przesuwa się to delikatnie podważając -straszne to tandetne jest, jak dobrze pamiętam w środku jest taka blaszka zatrzaskowa trzeba podważyc delikatnie i jedną stroną sie uniesie do góry,Musisz popróbować mi to wyszło intuicyjnie
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
Też to kiedyś ruszałem - oczywiście w celach poznawczych - i niestety musisz uważać. Tak jak pisze Fazi - okropnie tandetny element. Łatwo złamać, choć ja nie złamałem, ale powinno wyjść intuicyjnie.
dzięki, skoro to takie tandetne to może pasuje od czegoś innego? np jakiejś np alfy?
sorry alfiarze
Po kilku dniach błąd zaczął być regularnie sygnalizowany dźwiękowo co skłoniło mnie do naciśnięcia guziczka mającego za zadanie ukrycie błędu, podziałało tak skutecznie że nawet lampka zaczęła świecić.
- grzegorz m
A co to za guziczek jest,że zapytam?Swoją drogą to kolejny przykład na zdolności "samonaprawiania" Thesisów
To guziczek na desce rozdzielczej. Do zerowania licznika. No, nie wiesz?
