Thema - klimatyzacja przestała działać
Re: Thema - klimatyzacja przestała działać
Nie musze pożyczać mam na zapasie jeden, tylko ze w Polsce. Aktualnie jestem w Holandii, takze jak zjade to podmienie tylko myslałem, ze moze byc tez wina tego czujnika co jest nad nagrzewnicą w tej komorze.
Czujnik nad nagrzewnicą? Nie kojarzę żadnego czujnika tam. Jest czujnik ale na obudowie tego elementu gdzie się powietrze schładza. Tak jakby naprzeciwko nóg pasażera ale to ma związek z włączaniem sprężarki a nie ze sterownie temperaturą nawiewu.
Jest też czujnik temperatury w obudowie nagrzewnicy ale on jest dostępny tylko od środka auta (taki biały podłużny).
Na 99% panel sterowania klimą.
Właśnie o ten biały mi chodiło co napisałes
Hmm mi się wydaje że on jest od sterowania tylko i wyłącznie klimatronikiem przy włączonej klimie.
Na wyłączonej komputer nie bierze z niego pomiarów i powinien sterować temperaturą (silnikiem który zamyka i otwiera klapki) tak jak mu ustawisz.
Miałem ze dwa takie czujniki kiedyś na zbyciu ale nie wiem czy się zachowały bo wiele rzeczy wyrzuciłem z braku miejsca.
Jak sprawdzisz ten sterownik i nie będzie rezultatu to poszukam tego czujnika. Mimo wszystko wątpię aby on miał coś wspólnego z Twoim problemem.
Ok, to jak podmienie to sie odezwe co i jak.Dzięki za pomoc
