Miałem podobnie w Delcie, a wkładka widzę że jest trochę podobna.
Rozbierałem wszystko do ostatniego elementu i czyściłem dokładnie każdą zapadkę, dopiero wtedy zaczęło działać prawidłowo. Ta blaszka która u Ciebie jest związana sznurkiem trzyma sprężynki i zapadki. Zdejmij ją delikatnie i wyciągnij wszystko ze środka, a potem dokładnie wyczyść i posmaruj wszystko. Przy składaniu nie pomyl kolejności zapadek, bo nie będzie pasował kluczyk. Gniazda od zapadek musiałem delikatnie potraktować pilnikiem, żeby się zapadki nie zacinały.
Blaszkę trzymającą sprężynki i zapadki przed włożeniem musiałem lekko zagiąć wzdłuż, żeby pasowała do miejsca gdzie ona siedzi. Następnie podczas składania wystarczyło ją rozgiąć wewnątrz tych frezów w których jest mocowana i wszystko było na miejscu.
Po takim czyszczeniu wkładka przez jakiś czas działa jak nowa. W Delcie wkładkę od zamka bagażnika już dwa lub trzy razy musiałem w ten sposób czyścić. Żadne moczenie w nafcie, smarowanie WD40, ani innymi nie dawało długofalowej poprawy. Za dużo syfu spod kół leci na tylną klapę i do zamka włazi
