Fiat ECU Scan
Grupa Mazowieckie
Moderator: Wilkin
ArtoKucior
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: ArtoKucior » 17 sie 2014, 21:47
czachor pisze:Hej, czy ktoś z ogłaszających podtrzymuje jeszcze "ofertę"? :) Poszukuję kogoś, kto może podpiąć się pod airbagi w Thesisie, żeby zidentyfikować, która rzuca błędem.
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi kolego to najczęstszym winowajcą jest przód pasażer...albo wtyczka pod siedzeniem (chyba żółta) nie łączy albo przy lewej stopie przy konsoli środkowej po zdjęciu boczka żółta wtyczka. U mnie tak było i połączyłem wtyczką skręcaną śrubokrętem i problemu nie mam...
czachor
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: czachor » 17 sie 2014, 22:10
No właśnie dlatego pytałem, bo wtyczkę od pasażera wymieniłem i nic. Dzisiaj natomiast po trasie wyszło mi, że to wtyczka pod kierowcą, co jakoś na dniach zweryfikuję.
Z innej beczki - czy pod kompem da się zidentyfikować, który czujnik parkowania nie działa? Metoda słuchowa nie daje efektu.
Dawid
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: Dawid » 18 sie 2014, 0:07
Tym co koledzy tu pokazują nie zdiagnozujesz nic prócz silnika.Do całej reszty jest potrzebny ELM 327.
AtMa
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: AtMa » 18 sie 2014, 15:44
Ja również szukam kogoś z Warszawy kto (oczywiście odpłatnie ale w rozsądnej cenie) :) podejmie się skasowania błędu poduszki (auto: Fiat Coupe).
Pzdr.
Borek
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: Borek » 18 sie 2014, 17:35
Zastanawia mnie czemu niby tym kabelkiem to się "nie zdiagnozuje nic prócz silnika". Ja tym sobie diagnozuję jeszcze poduszki i ABS, ba - nawet błędy skutecznie kasuję! Czary? ;)
cuoreventi
Odp: Fiat ECU Scan
Post autor: cuoreventi » 18 sie 2014, 18:52
Borek pisze:Zastanawia mnie czemu niby tym kabelkiem to się "nie zdiagnozuje nic prócz silnika". Ja tym sobie diagnozuję jeszcze poduszki i ABS, ba - nawet błędy skutecznie kasuję! Czary? ;)
Jeśli auto jest wyposażone w magistralę CAN, najwięcej możliwości diagnostyki daje ELM.
Użycie KKL nawet tego z przełacznikiem ogranicza się wtedy tylko do poduch, absu i silnika.
Jeśli CANu nie ma, KKL zdiagnozuje wszystko.
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Borek
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: Borek » 18 sie 2014, 19:09
No jak jest CAN to nie dziwota, ale wciąż KKL nie ogranicza się jedynie do silnika. Była już gdzieś na forum o tym dyskusja, ale tam rzecz rozbiła się o bzdury związane z USB.
omulec
Imię: Szymon
Re: Fiat ECU Scan
Post autor: omulec » 23 lis 2014, 12:53
KKL i ELM można różne rzeczy wyczyniać w zależności od modelu samochodu. Na stronie Multiecuscan'a jest lista komponentów obsługiwanych poszczególnymi insterfejsami.
Jeśli ktoś nadal potrzebuje, to w Warszawie nieodpłatnie podepnę, pod warunkiem podjechania do mnie na Białołękę wieczorem albo w weekend. Tylko dzwońcie 666-626-266, bo nie zawsze śledzę wszystkie wątki i PW na bieżąco.
Wróć do „::: Mazowieckie :::”
