Lybra - ECU Scan, a przebieg
- ananas1991
Mam pytanie dotyczące programu Ecu Scan. Czy za jego pośrednictwem, poprzez kabel, można sprawdzić oryginalny przebieg Lybry zapisany w komputerze, a nie na liczniku? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Lybra- Ecu Scan, a przebieg
hej
zależy który model komputera posiadasz,
przebieg zapisywany jest w steroniku silnika od wersji CF3 jak dobrze pamiętam
pozdro
pozdro
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Re: Lybra - ECU Scan, a przebieg
To samo u mnie więc bym się tym nie przejmował. Jestem ciekaw czy przebieg zapisywany jest w sterowniku ABS lub poduszek?
Przebieg ze sterownika i licznika może być minimalnie różny o max kilka %. Ale nie kilkanaście tysięcy
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
No to ładnie skręcona. O połowę.
Nic z tych rzeczy bardzo często FES-MES pokazuje przebieg w dieslu 2 razy taki niż na licznikuRamzes_II pisze:No to ładnie skręcona. O połowę.
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
W Kappie jtd pokazuje jak trzeba a nawet licznik zawyża o około 1,3% w stosunku do ECU. Tak czy owak łatwo to sprawdzić jeśli mamy wątpliwości. Wystarczy spisać aktualne wskazania (ECU oraz licznika) a następnie sprawdzić sobie ponownie po jakimś czasie i będziemy wiedzieć czy różnica jest taka sama.
no u mnie jak ramzes sprawdzal to na licziku bylo 320 a komp pokazal 240, chyba jedyna z odwrotnie pokazujacym stanem
Generalnie ja po podłączaniu kilkudziesięciu aut mogę powiedzieć ze są różne przypadki z tym odczytem przebiegow często w jtd pokazywano 2 x tyle co licznik zdarzają się tez przebiegi grubo mniejsze lub z nieznanymi datami programowania a co jest tego przyczyn? pojecia nie mam ale bez sensu by cofali wszyscy o połowę w grę też wchodzi błędny odczyt fes/mes lub może auto miało wymienianny soft lub sterownik
Sprawdzałem przebiegi w kilkunastu włoskich autach, z różnych roczników, a tym samym z różnymi ECU. M.in Alfa 147,156, Fiat Stilo, Lancia Lybra.
Wydaje mi się, że najbardziej wiarygodne były te w Lanciach. Alfy i Fiaty, często miały zapisane 0.0.
Sam w końcu kupiłem Stilo z takim ,,przebiegiem". Sterownik EDC 16. Pewnego mroźnego poranka padł stary akumulator. Wywaliło kilka błędów, a co najciekawsze zaczął się naliczać przebieg.
Służbowy: Renault 125KM
- Imię: Michał
Ja mam na liczniku ok 260k a w FiatECUscan pokazuje 382k i 89k i w nawiasie pisze fiat, o co to chodzi z tym (fiat)
(lancia)
(lancia)
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
Podobno, ale to tylko zasłyszana teoria, że FES/MES nie poprawnie odczytuje te wartości, podobnie jak odczyty przepływomierzy.piterstilo pisze:Wydaje mi się, że najbardziej wiarygodne były te w Lanciach. Alfy i Fiaty, często miały zapisane 0.0.
U mojego Taty w AR 156 różnica między zegarem a ECU w zasadzie żadna.
Trochę mnie przeraziło to, że mam 430k, to auto jest w stanie tyle przejechać? W kraju od 2011.
Jędrzej
Lancia Lybra 2.4 jtd
