Lybra 1.9 JTD - piszczenie
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
zauważyłem ostatnio że z tyłu coś piszczy czyżby to łożysko czy hamulce ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra 1.9 JTD - piszczenie
A może świstak siedzi i zawija???...trochę na bogato z tym opisem pojechałeś. Może koła się do środka złożyły, albo na feldze jeździsz...takie mi podpowiedzi przychodzą do głowy na ten temat
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Koła są OK, felga OK, opona OK piszczy nie jak świerszcz tylko piszczy z tyłu nie non stop tylko od czasu do czasu lekko przyhamuje to cichnie albo zabujam autem lewo prawo .
Lybra 1,9 JTD Power
Łożysko na 90%.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
Jeszcze może być nagar na klocku ale wątpię.papawhiski pisze:cysiek pisze:Łożysko na 90%.
stawiam brakujące 10 procent że nie łożysko
http://www.deltacar.pl
Dwa razy przerabiałem temat.
No ale zawsze mogę się mylić
Cysiek
Cysiek
- Dudi
Łożyska bardzo łatwo sprawdzić. Gdyby kolega się zdobył na wysiłek i poszukał jak, nie traciłby czasu.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Ostatnio miałem podobną sytuację. Taki nieregularny świst z prawego tylnego koła i tak z kilka minut potem cisza. Jak zmieniałem oponki wyczyściłem zmywaczem do hamulców tarcze i dalej cisza
pewnie jakiś farfocel był.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 20:09 przez meqqex, łącznie zmieniany 1 raz.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
meqqex pisze:Ostatnio miałem podobne sytuację. Taki nieregularny świst z prawego tylnego koła i tak z kilka minut potem cisza. Jak zmieniałem oponki wyczyściłem zmywaczem do hamulców tarcze i dalej ciszapewnie jakiś farfocel był.
i to jest właśnie te 10 procent jakie obstawiałem, zakładając oczywiście, że kolega nie ma blachy z klocka, tylko dba o autko.
www.deltacar.pl
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Dzięki za odpowiedź, trudno stwierdzić czy klocki czy łożysko, skoro kolega wie jak niech napisze, po co się wymądrzać, nie prościej było by napisać: kolego podnieś auto, stuknij, zakręć, przytrzymaj itd... Zajęło by taki sam czas, co odpowiedź w stylu sprawdź sobie w google. Ale tam nie zawsze piszą dobrze i dlatego pytam na przeznaczonym do tego forum oraz w wyznaczonym dziale.
Aha to właśnie takie nieregularne piszczenie jak delikatnie przyhamuje lub lekko rękaw zaciągnę to przestaje.
Dzięki wszytkim
Dzięki wszytkim
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, 13:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przecinek by się jakiś przydał czasem!
Lybra 1,9 JTD Power
- Dudi
Nie ma sensu szukać w goglach. Wystarczy poszukać na forum.
Odpowiedź jest prosta, znam się, mam gdzie i czym to robie sam bez pytania sie tu i tam. A jak nie to śmigam do mechanika, niech zrobi żeby było dobrze, od tego jest. A jak chce sam zrobic za friko, kluczem 13 z Tesco, bo mi szkoda parę złotych, bo przecież mechanik to nic nie robi, tylko kasę zdziera ,to miłej pracy. Nie zapominajmy o kupnie wody utlenionej i plastrów w kpl. z kluczem w Tesco. Przydadzą się.
Piep**enie o Szopenie... Jakby rozebranie tylnych hamulców i sprawdzenie łożyska wymagało całego warsztatu i co najmniej wyższego wykształcenia...papawhiski pisze:Odpowiedź jest prosta, znam się, mam gdzie i czym to robie sam bez pytania sie tu i tam. A jak nie to śmigam do mechanika, niech zrobi żeby było dobrze, od tego jest. A jak chce sam zrobic za friko, kluczem 13 z Tesco, bo mi szkoda parę złotych, bo przecież mechanik to nic nie robi, tylko kasę zdziera ,to miłej pracy. Nie zapominajmy o kupnie wody utlenionej i plastrów w kpl. z kluczem w Tesco. Przydadzą się.
Każdy kto ma chociaż podstawowy zestaw kluczy i trochę pojęcia o technice zrobi to na kawałku chodnika przed blokiem,
FXX pisze:Piep**enie o Szopenie... Jakby rozebranie tylnych hamulców i sprawdzenie łożyska wymagało całego warsztatu i co najmniej wyższego wykształcenia...
Potwierdzam, rozebrać można zawsze, gorzej ze złożeniem i żeby jeszcze zadziałało.
Skoro gościu pyta o każdy szczególik, to zapewne nie wie jak pie....ć szopena.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, 20:57 przez FXX, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Cytuj poprawnie! Pisownia.
- belial666
Łożysko raczej wyje. Stawiam na hamulce, tarcze, klocki. Rozbierz i oczyść miejsce osadzenia klocków.
Nr. telef. 501259455
