Thesis - czujniki parkowania/diagnoza
bunkrowiec96
Imię: marek
Re: Thesis - czujniki parkowania-diagnoza
Post autor: bunkrowiec96 » 24 mar 2015, 22:02
Awaria układu ESP
belial666
Post autor: belial666 » 24 mar 2015, 22:11
Chodzi mi o błąd związany z czujnikami. P lub trójkąt z !, jest ?.
Nr. telef. 501259455
bunkrowiec96
Imię: marek
Post autor: bunkrowiec96 » 24 mar 2015, 22:24
A to jest- trójkąt z ! -
belial666
Post autor: belial666 » 24 mar 2015, 22:45
Czyli zostały wyłączone przez system wszystkie czujniki. Byłem świadkiem jak koledze kasował gościu błąd z (trójkąta z !) na (P) który wyskakuje zaraz po awarii np:1 czujnika. Gościu, zdiagnozował, że do wymiany prawy, skrajny w przednim zderzaku. Tak wiec sprawdź, czy są wszystkie ok.
Nie wiem, czy ten komunikat, który posiadasz teraz, po wymianie czujników zniknie sam, czy trzeba będzie go wykasować kompem. Jednak gdybyś miał to (P) to z pewnością po wymianie czujnika błąd sam zniknie.
Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś.
bunkrowiec96
Imię: marek
Post autor: bunkrowiec96 » 24 maja 2015, 12:13
Witam. Nie było mnie dłuższy czas , ale teraz chciałbym załatwic sprawę niedziałających parktroników . Przypomnę , przestały mi działać wszystkie . Wyjąłem centralkę , wylałem wodę i elektronika została sprawdzona , przeczyszczona i wysuszona - praktycznie ścieżki i elementy nie ucierpiały. Po tym, żaden błąd nie wyskakuje , tylko lampka na przycisku parktroników mrugnie krótko jak chcę je włączyć ręcznie. Po wyczepieniu centralki dopiero widzi i sygnalizuje jej brak. Mam pytanie , czy moze trzeba teraz skasowac błąd , czy może gdzieś indziej tkwi problem . Proszę kolegów o pomoc. Serdecznie Pozdrawiam.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 maja 2015, 12:24
Błąd parkotroników znika sam jak wszystko jest sprawne.
Piszesz o lampce na przycisku ale rozumiem, że próbujesz je uruchomić na postoju lub nie przekraczając 7 lub 20 km/h ?
belial666
Post autor: belial666 » 24 maja 2015, 13:01
Luki jak są dezaktywowane, to trzeba kompa, tak?.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 maja 2015, 13:30
Nie Bel, u mnie jak padał jeden czujnik to po kilku alarmach o błędzie centralka wyłączała, w zależności, cały przód lub tył . Po wymianie czujnika wszystko wracało do normy, fakt, że w takim momencie samemu trudno sprawdzić na ucho, który to nie działa. Pozostaje wtedy komp , lub demontaż czujników i ich podmiana po kolei by wyeliminować uszkodzony lub pomiar ale jakoś nie wiem jak mierzyć i, które wartości sprawdzać zwykłym miernikiem . Czujnika ultradźwiękowego raczej takim miernikiem nie da się sprawdzić.
bunkrowiec96
Imię: marek
Post autor: bunkrowiec96 » 24 maja 2015, 14:41
Dzięki za szybką reakcję.Oczywiście próbowałem na postoju.Pojedyncze czujniki już dwa czy trzy lata temu wymieniałem , i rzeczywiście po wymianie kom. sam się zresetował.Teraz nie działa ani przód ani tył.Czyli co , pozostaje jeszcze komp. i, lub kupno centralki. Centralki już oglądałem , i co mnie zastanawia - wszystkie niby są do Thesis ale są różnie oznakowane - więc jakby co to nie wiem jaką kupić??? -chociaż wejścia niby takie same , co wy na to.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 maja 2015, 22:23
Jeśli od thesis to na 100% będzie OK ale czy system nie wychwyci nowej nieznanej centralki to nie wiem. Chyba Tobie pozostaje to sprawdzić lecz jeszcze jedno ... kiedyś podmieniałem te centralki lecz miałem błąd czujnika , po podmianie dalej były te same komunikaty . Nie zauważyłem by system nie wykrył nowej centralki ponieważ wiedział, który zestaw czujników nie działa i jak dobrze pamiętam to był to tył . Po próbie uruchomienia czujników następował pisk w głośniczku i wyskakiwał błąd .
belial666
Post autor: belial666 » 25 maja 2015, 23:03
A kto ma głośnik na przód, bo potrzebuję. Tak przy okazji pytam.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 25 maja 2015, 23:36
Argenta :-) ma.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 26 maja 2015, 6:50
Prędzej i pewniej, że sprawny to u AUFERa lub brygadzisty ewentualnie można jeszcze pytać w Zakręcie ;)
AUFER
Post autor: AUFER » 26 maja 2015, 7:45
LUKIThesis pisze:Prędzej i pewniej, że sprawny to u AUFERa lub brygadzisty ewentualnie można jeszcze pytać w Zakręcie ;)
Ta co poszła na części nie miała czujników parkowania, więc z tym tematem nie pomogę ;)
Spróbuj jeszcze do Bartka-LODZ napisać,może coś Mu jeszcze pozostało.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
belial666
Post autor: belial666 » 26 maja 2015, 8:37
AUFER pisze:
Już kiedyś ich pytałem, chyba ?!.
