Kappa - jak przejść z komory silnika do kabiny z kablem
wozwo
Post autor: wozwo » 01 sty 2015, 18:48
Którędy najprościej przejść z przewodem z komory silnika do środka, tak aby nie podnosić auta. Próbowałem przepustem od linki zamka klapy silnika, ale nie wiem gdzie on wychodzi w komorze...
Może ktoś z Was podpowiedzieć.
Wojtek
Kappa 20VT
Radson
Re: Kappa - jak przejść że komory silnika do kabiny z kablem
Post autor: Radson » 10 mar 2015, 23:09
Kolego ja puściłem kabel do akumulatora za wykładzina przy pedałach ,jest taka zaślepka,to zrobiłem w niej dziurę i puściłem kabel by siedział sztywno i po problemie a jak puścić dalej to już Twoja kwestia ja użyłem z góry druta i jakoś to wyciągnąłem :) Mam nadzieje że pomogłem :)
Lancia K. Sedan 2.0 turbo
red-blade
Re: Kappa - jak przejść z komory silnika do kabiny z kablem
Post autor: red-blade » 02 paź 2015, 23:58
A ja mam w bezpieczniki :)
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 03 paź 2015, 8:13
Jak nikt nie wykorzystał to tam powinna być przy pedałach jak przedmówca napisał zaślepka i można z niej skorzystać. Nie kumam: "A ja mam w bezpieczniki"?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
red-blade
Post autor: red-blade » 25 paź 2015, 1:11
tasman3310 pisze:Jak nikt nie wykorzystał to tam powinna być przy pedałach jak przedmówca napisał zaślepka i można z niej skorzystać. Nie kumam: "A ja mam w bezpieczniki"?
Po prostu WPIĄŁEM się w kabel idący do bezpieczników od akumulatora
Wróć do „Car Audio & Navi”
