Lybra 2.0 20v - błąd silnika/szarpanie/brak błędów
pajdek4
Post autor: pajdek4 » 25 sty 2016, 20:22
Hej.
Mam ogromny problem z moją Lybrą, podczas powrotu z Krakowa na ostatnich 100km trasy zaczął wyskakiwać błąd silnika(lampka na desce), który powodował odcięcie paliwa, obroty nagle spadały, co za tym idzie auto strasznie szarpało. Po podłączeniu komputera zero błędów. Wymieniona przepływka i przepustnica, jednak objawy nie ustały. Autem nie można jechać, magicy rozkładają ręce, nie wiecie od czego można zacząć wymiany? Jakiś przekaźnik?
Auto na gazie i na benzynie ma te same objawy, gościu od gazu wpinał się w centralkę i jedyne co zauważył, to zanik napięcia podczas błędu. Światła, radio nic nie gaśnie. Sam nie wiem od czego zacząć.
Samochód o ile nie wyskoczy błąd wkręca się na obroty i ciągnie normalnie, problem na 95% leży po stronie elektrycznej, tylko nie wiem od czego zacząć :( W ASO mogą jakoś inaczej podłączyć się do sterownika niż przez OBD?
LYBRA 2.0 + ELPIDŻI.
Bichoń
Re: Lybra 2.0, wyskakujący błąd silnika, szarpanie i brak bł
Post autor: Bichoń » 25 sty 2016, 20:32
Podłącz się pod jakiś komputer i odczytaj błąd. Na 95% czujnik obrotów, zwany też czujnikiem położenia wału. Dużo o tym jest na forum.
były:
pajdek4
Post autor: pajdek4 » 25 sty 2016, 20:36
Jak pisałem podłączany był pod komputer. Pod mój jak i pod magików. FiatEcuScan tego nie pokaże?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 sty 2016, 20:39
Powinien pokazać, ale kto wie... Możesz pomierzyć oporność tego czujnika, wtyczka jest łatwo dostępna gdzieś nad silnikiem przy przepustnicy z tego co pamiętam. Właściwe oporności też znajdziesz na forum. Miej na uwadze, że on lubi płatać figle, czasem jest OK, czasem nie, więc pomiary też niekoniecznie zawsze wykryją błąd.
były:
pajdek4
Post autor: pajdek4 » 25 sty 2016, 20:41
No właśnie płata figle, auto potrafiło 30km jechać bez niczego, a potem nie dało się ujechać kilometra, obyło się bez lawety tyle oszczędności :)
pajdek4
Post autor: pajdek4 » 25 sty 2016, 20:55
Tylko jak czytam wszystkie objawy związane z awarią czujnika położenia wału, to albo auto gaśnie i nie odpala, albo ciężko odpala, moje odpala bez problemu, tylko wywala błąd i szarpie. Po chwili błąd gaśnie i dalej. Ale mimo wszystko rzadko gaśnie, a odpala na dotyk.
Dziwne, że komputery nic nie pokazują.
cysiek
Re: Lybra 2.0 20v - błąd silnika/szarpanie/brak błędów
Post autor: cysiek » 26 sty 2016, 8:01
Ja bym czujnik położenia wału wykluczył ponieważ błąd zapisuje się i można go spokojnie odczytać później. Z tego co pamiętam to mi nie wywalało błędu na desce podczas awarii ww. czujnika.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
pajdek4
Post autor: pajdek4 » 27 sty 2016, 17:32
Samochód sprawdzony w ASO Fiata, nadal żadnego błędu, chyba zamówię ten czujnik, może się uda. Każdy rozkłada ręce, bo nikt nie wie gdzie je można włożyć, czy oddać do jakiegoś elektryka samochodowego, żeby zaczął szukać i rozkładać instalację no nie wiem.
pajdek4
Post autor: pajdek4 » 30 sty 2016, 12:38
Samochód naprawiony, pomijając 50zł w ASO fiata zero kosztów, wystarczyło wyczyścić styki od sterownika silnika i spryskać kontaktem :D
