Kappa 2.0 20v - silnik szarpie i drga.
lenx1227
Imię: Szymon
Post autor: lenx1227 » 16 mar 2016, 23:45
Witam forumowiczów
Problem jest następujący po odpaleniu samochodu po nocy zanim przełączył się na gaz wraz ze spadaniem obrotów na jałowe silnik drgał dość mocno tak jakby nie chodził na wszystkie gary. Po przełączeniu na gaz przez moment efekt się otrzymywał po czym znowu podbijało na ssanie i powoli się normowało. Druga rzecz to szarpanie podczas wciskania dość dynamicznie pedału gazu i odejmowaniu na zimnym silniku. Po trzecie są wyczuwalne drgania na rozgrzanym silniku podczas postoju siedząc w aucie. I ostatnia rzecz która mnie frustruje to tykanie z okolic kolektora ssącego/wtrysków paliwa, mimo ze jest np na gazie oraz pod pokrywa silnika dodając i odejmując gazu słychać tak jakby strzały z okolic kolektora wydechowego.
Świece wymienione dzisiaj razem z uszczelka pod klawiatura bo zalewało je olejem, cewki sprawdziłem miernikiem na wszystkich wyszło w granicach 0.10oma z tym ze końcówki gumowe są poszarpane i maja ubytki. Aha i tez trochę poprawiłem izolacje kabli idących do cewek ale nie gwarantuje ze w 100% dobrze.
Macie koledzy jakieś sugestie odnośnie tych objawów może wina leży po stronie cewek, bo były zalane trochę w oleju przez nieszczelność. Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 23:47 przez lenx1227, łącznie zmieniany 3 razy.
s0krates
Re: Kappa 2.0le silnik szarpie i drga
Post autor: s0krates » 17 mar 2016, 0:13
1. Cewki
2. Dolot nieszczelny
Izolacja kabli idących do cewek może być dowolna, w przeciwieństwie do izolacji na samych cewkach (wysokie napięcie), która może być uszkodzona a Ty raczej tego zwykłym multimetrem nie zmierzysz..
lenx1227
Imię: Szymon
Re: Kappa 2.0 16v - silnik szarpie i drga
Post autor: lenx1227 » 17 mar 2016, 9:35
Dzięki za odpowiedz. W jaki sposób mogę sprawdzić w jakim stanie są cewki i czy w razie czegoś koniecznie kupować nówki czy może oryginalne używki? Jeżeli chodzi o dolot to mam sprawdzić wszystkie rury idące od filtra pow. do kolektora ssącego?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2016, 10:43 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich znaków - poprawiłem.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 17 mar 2016, 9:40
Coś mi tu nie pasuje, w Kappie 16V było tylko w wersji turbo. A w tym silniku cewka jest jedna.
lenx1227
Imię: Szymon
Post autor: lenx1227 » 17 mar 2016, 10:26
Kappa jest w wersji le i tak zatytułowałem i chyba moderator zmienił na 16v. Auto ma silnik 2.0 20v stąd 5 cewek.
Re: Kappa 2.0 20v - silnik szarpie i drga.
Post autor: stabraf » 17 mar 2016, 10:44
Poprawiłem tytuł ;)
Poprawiłem też brak polskich znaków w Twoich postach - proszę stosuj się do regulaminu forum.
Post autor: Dudi » 17 mar 2016, 13:53
lenx1227 pisze:Kappa jest w wersji le
A ty myślisz, że LE to oznacza z automatu wersję 20-zaworową???
Trzeba od razu tytułować tak, żeby nie robić zamieszania. Szczególnie, że ten problem wymaga precyzyjnego podania konkretnego silnika.
lenx1227
Imię: Szymon
Post autor: lenx1227 » 17 mar 2016, 14:22
Tytuł jest już poprawiony więc po sprawie.
