Thesis 2.4 JTD - piszczenie podczas uruchamiana
- gaww
- Imię: Wojciech
Re: Thesis 2.4 JTD - piszczenie podczas uruchamiana
Było:
wiele innych aut
Lancia Thesis 2,4 JTD 175 km 2005r
wiele innych aut
Ale masz 6pk zrzucony?
Turbo na wolnych raczej nie.
- gaww
- Imię: Wojciech
Czy 6pk jest zrzucony czy założony to nie ma różnicy, jęczy tak samo.
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
Kiedyś wydmuchało mi uszczelkę z pod kolektora wydechowego i pojechałem do mechanika że niby któraś rolka mi piszczy. I macher się zgodził. Po paru godzinach zadzwonił z diagnoza właśnie wydmuchało uszczelkę. Z tym że piszczało zawsze bez różnicy czy zimny czy ciepły. Ale to traktowane raczej jako ciekawostkę, wątpliwe jest że akurat u ciebie to samo choć kto wie....
Wez to nagraj i dajna jakies yt
- gaww
- Imię: Wojciech
Będę miał chwile to postaram się to zrobić
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
- Gruby007
- Imię: Robert
Kiedyś u siebie w warsztacie miałem taki przypadek tylko w Citroenie, piszczące okazało się łożysko wyciskowe sprzęgła.. Osłuchaj dobrze okolice skrzyni, może dźwięk się przenosi i sprawia wrażenie że to z paska.
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001.
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V
- marnie skończyła..
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
- gaww
- Imię: Wojciech
Mam skrzynię automatyczną
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
- gaww
- Imię: Wojciech
Witam kolegów po dłuższym czasie walki z moim autem.
Otóż problem piszczenia został rozwiązany.
Stawiałem na turbinę, więc kupiłem używaną, sprawną od kolegi Helios
z forum. Turbinę zmieniłem i ku mojemu zdziwieniu problem nie znikł.
Przy okazji jak wszystko miałem rozebrane zacząłem się przypatrywać
i zauważyłem za na pierwszym cylindrze od rozrządu są zerwane dwie śruby
mocujące kolektor wydechowy. Więc niewiele myśląc zrzuciłem kolektor, nawierciłem, nagwintowałem
dwie nowe szpilki fi 10 mm, nowa uszczelka i jest cisza. Ani rozrząd ani napęd osprzętu ani turbo.
No ale przynajmniej mam pewność, że mam wszystko nowe. Pozdrawiam kolegów.
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
- ArtoKucior
- Imię: Artur
...A i turbawkę masz na w razie czego drugą
...chociaż serio, trzeba umieć się postarać aby zniszczyć turbo...
Będzie:
Lancia Thesis 3,0V6 Emblema 2003r.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD Progression 2004r.
Była:
Alfa Romeo 166 2,4 JTD Progression 2000r.
Lancia Thesis 2,0TB lpg Emblema 2002r.
Lancia Thesis 2,4 JTD Emblema 2004r.
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- gaww
- Imię: Wojciech
No na zapas będzie. Lepiej mieć w garazu na półce niż później szukać. Ważne ze juz nie jęczy i nie piszczy. Teraz tylko uporam się z nową awaria jaka się pojawiła czyli tryb awaryjny ksenonow.
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
- riconowak
- Skype: ryszard.nowak991
- Imię: rico
Dzięki za post ja mam to samo piszczenie, zanim przeczytałem to wymieniłem rolki pasek i miałem juz turbo kupić. Niemogę się doczekać rana oby sprawdzić kolektor. Dzięki i pozdrawiam .
Była i jest Lybra 1.9 105
Jest Thesis 2.4 20V 185
Paskom i rolkom nie zaszkodzi wymianariconowak pisze:Dzięki za post ja mam to samo piszczenie, zanim przeczytałem to wymieniłem rolki pasek i miałem juz turbo kupić. Niemogę się doczekać rana oby sprawdzić kolektor. Dzięki i pozdrawiam .
- gaww
- Imię: Wojciech
Ja ten dźwięk nazwałem jęczeniem; ) Rzeczywiście zrzuczniem kolektora jest nienajwygodniejsze ale już mam wprawę. Najgorzej będzie z odkreceniem jednej sruby od turbo ale na przedłużkach i kardanie na 1/4 całą da się to zrobić:)
Było:
wiele innych aut
wiele innych aut
- tomas
- Imię: Tomasz
No i gwizdanie dopadło też mnie.
paski rolki, wolno-bieg alternatora już wymienione, i trafiłem na ten post.
Pierwsze co to oglądnąłem kolektor, na tyle na ile widać z pozycji użytkownika.
Ku mojemu zdziwieniu, też mam okopcony cały blok sadzą przy pierwszym cylindrze od strony rozrządu.
Dowiedziałem się też że ma to ścisły związek z wypalaniem DPF, bardzo wysoka temperatura na kolektorze i uszczelki nie dają rady, niestety. W autach bez filtra ten problem nie występuje.
Można byłoby się doczepić że to jakaś niedoróbka producenta w tym temacie.
Powalczymy i zobaczymy
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km -
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje
Było:
