Kappa Coupe - pytanie o felgi
dzony43
Post autor: dzony43 » 15 paź 2016, 3:45
Czołem koledzy,
Zwracam się do Was z nastepującymi nurtującymi mnie pytaniami:
1. Czy felgi 16, 17 i 18 cali oryginalne z Thesisa o rozstawie 5x108 pasują do kappy coupe?
2. Jakie jest oryginalne et felg w kappie? Jakie moge zalozyc, jakiego nie?
3. Jaką założę najmniejszą felgę do Kappy Coupe 3.0 v6 z 1997r - 15 czyb16 cali? Zdaje się po 1998r montowano tarcze o średnicy 302mm w porównaniu do wcześniejszych 281mm, pozostawiajac tyl bez zmian - dobrze tomrozczytałem?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia i pozdrawiam ;)
Wilkin
Re: Kappa Coupe - pytanie o felgi
Post autor: Wilkin » 15 paź 2016, 9:14
Od thesisa oryginalne pasują wszystkie.
Na drugie ci nie odpowiem ,bo et się zmienia w zależności od wysokości i szerokości felgi.Trzeba sobie policzyć.
Jak nie masz brembo to spokojnie założysz 15 cali.
Tak z grubsza ;)
dzony43
Post autor: dzony43 » 15 paź 2016, 22:27
Dzięki. W takim razie pewnie pójdę w felgi z Thesisa. ;)
Kolejne pytania. Kappa jest z 27/05/1997r, a więc sprzed liftingu. Słyszałem, że różni się (na gorsze) kilkoma technicznymi niuansami, między innymi zestawem rozrządu - rozumiem, iż żaden z dostępnych w sklepach/hurtowniach np tu nie będzie to ten, którego potrzebuję? Jak dobrać zestaw rozrządu?
Jaka skrzynia biegów znajduje się w mojej kappie z automatem? Tu również znajduję sprzeczne informacje, wg. źródeł, do 1998r montowano ZF 4HP18EH, a od 98r włącznie 4HP20.
Ostatnia sprawa - (kappy jeszcze fizycznie nie mam, jest dopiero w drodze do mnie ;) ) - jak wygląda sprawa dostępu do alternatora w coupe 3.0 v6, trudny jest dostęp, wymaga rozbierania wielu rzeczy po drodze?
Dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam z Krakowa.
EDIT: znalazłem na zestawie rozrządu BOSCHA, będącego ekwiwalentem wszystkich rozrządów w sensownych cenach z w/w linku informację, iż owy - 185-cio ząbkowy pasek + rolki mają zastosowanie w kappach od 4/1997 - tutaj i moja kappa łapałaby się. Jak wynika z Waszego doświadczenia? Jak sprawdzić organoleptycznie, jaki zestaw mam zakupić?
Pozdrawiam raz jeszcze
Wilkin
Post autor: Wilkin » 15 paź 2016, 23:58
Skrzynie 4HP20 montowali tylko pod koniec produkcji - czyli w 99r. Nie widziałem żadnej z 98 z 20 . W mojej mam 4HP18 a jest z 98r.
Można to łatwo rozpoznać po dźwigni zmiany biegów 4HP18 ma w kształcie litery T
Lift w Coupe , był nieco rozciągnięty w porównaniu do sedana i SW.
Do starszych silników pasują te komplety które masz w linkach.
Niekoniecznie trzeba wymieniać pompę wody ,jest napędzana paskiem napędowym nie rozrządu.
Do alternatora praktycznie nie ma dostępu. Jest pod silnikiem od strony grodzi, a od dołu jest przysłonięty sankami.
Sam swój regenerowałem , jak miałem silnik na stole. Nie bardzo mi się widzi jego wyjmowanie. bez zdjęcia sanek.
Ale być może jakiemuś magikowi się to uda ;)
Silnik tzw kappowy jest montowany do 98r włącznie. Poźniej ładowali motor który jest w Alfach 166 i Thesis
Różni się na pierwszy rzut oka,elektroniczną przepustnicą.
Tak z grubsza ;)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 16 paź 2016, 12:50
Alternator nowy oryginał BOSCH - 1600 zł; regeneracja na podzespołach Boscha (robiłem ostatnio) - 300 zł w Bendix Rzeszów. Można u nich wysyłkowo. Gwarancja 6 miesięcy.
dzony43
Post autor: dzony43 » 16 paź 2016, 20:58
Dzięki - trochę mnie zniechęcił ten dostęp, ale jak rozbiorę to po prostu oddam do regeneracji.
Kolejne pytanie :D Uszczelka drzwi kierowcy - tutaj pozostaje tylko rynek wtórny i liczenie, że pojawi się nieposzarpana na allegro/olx/ebay, czy macie jakieś rozwiązania zamienne? W Aso jest dostępna cała uszczelka drzwi pod nazwą "KSZTAŁTOWNIK GUMOWY nr 47 300 502" kosztując, bagatela, 1800 zł :D
Wróć do „Pozostałe”
