Kappa - instalacja elektryczna dmuchawy
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa - instalacja elektryczna dmuchawy
Do dmuchawy idzie jak pamiętam pięć kabli.
Dwa grube,zasilanie.I trzy cienkie.Na grubym jest 12v już od zapłonu(nawet jak wentylator stoi) a cienkie to pokazują jakieś śmieszne wartości.
Jakby to był zwykły nadmuch to już bym o montażu zapomniał....
- Ventura
- Imię: Marcel
Marceli obcinasz przewód zasilania klimatronika i podlaczasz zasilanie od strony klimatronika i powinno działać ale żeby było jak fabryka dała to przewód (by dmuchawa dzialala nie tylko z webasto hyhyhy) fabryczne zasilajacy podlaczasz przez diodę zenera wtedy napięcie nie bedzie sie cofać i zasilać reszty odbiorników.
Diodę Zenera-żarty chyba sobie robisz
Jeśli już to zwykła prostownicza, tylko nie wiem jaki tam prąd popłynie...
Tutaj ktoś temat przerabiał podobny, wprawdzie auto inne ale silnik dmuchawy bliźniaczy. Może coś pomoże
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2108043.html
- marceli
- Imię: Marcin
Dioda mówicie ...ano na ten pomysł też wczoraj wpadłem i też tak zrobiłem ale jak wstawiłem diodę to się panel po kluczyku nie włączał.Oczywiście dioda w dobrą stronę.To nie wiem jak to tam sterowane jest.
Volf w temacie co podałeś jest bardzo podobnie może nawet identycznie jest sterowany wentylator w kappie ,z tego co widzę i co już wypróbowałem na bank trzeba dać przekaźnik tylko kwestia jak i gdzie się połączyć tak ,żeby zasilanie poszło na panel a pominęło inne układy.
Ten przekaźnik co jest obok bezpieczników wysterowuje napięcie na panel ale i na zapłon itp i to pewnie tam trzeba podziałać.Ale to już muszę na 100%wiedzieć gdzie dokładnie i jak bo już nie mam ochoty n-ty raz babrać się w tych kabelkach.
- Ventura
- Imię: Marcel
volf generalnie to napisałem tylko dioda, telefon uzupełnił mi domyślnie słowo ale tak chodzi o prostowniczą.
Dzięki za zwrócenie uwagi aczkolwiek sam sposób trochę mało fajny, gdyż bawienie się elektroniką/elektryką to nie żarty chociażby z powodu możliwości wywołania pożaru.
- marceli
- Imię: Marcin
Dobra ,po przewertowaniu trochę schematów myślę ,że wiem który kabel idzie na infocenter z którego gniazda ze skrzynki bezp.
Teraz tak ,czy dobrze będzie:
Przecinam go i daję :
na styk 87a daje stronę z + po skrzynce bezp
na styk 30 daję stronę do infocenter
styk 87 daję do infocenter
na 86 +12v z webasto
Czyli jak odpali piec i poda 12v to rozłączy 87a(zasilanie oryginalne) a poda na 87 czyli na infocenter
Tylko 86 muszę zmostkować z 87 tak?
Zaskoczy to?
Zaskoczy to?
- Ventura
- Imię: Marcel
Dokładnie tak jak napisałeś z tym, ze zapomniałeś o masie na 85 (rob foty podłączenia)
- marceli
- Imię: Marcin
Wreszcie jest 100% satysfakcji.Dmuchawa startuje z Webasto.Opis podpięcia do przekaźnika jak powyżej w moim poście.
Jakby ktoś nie doczytał,to podam ,że korzystamy ze złącza wg serwisówki F w skrzynce bezpieczników tzn duża 20pinowa kostka po środku od góry skrzynki ,kabel czerwono biały,złącze nr 8.
Link ze zdjęciami z podpięcia:
Podłączenie pod bezpieczniki tak by uruchomić panel infocenter
PS.Dziękuję koledze Ventura za pomoc przy przekaźnikach
Aha,przewód pod który się wpinamy jest zabezpieczony bezp.nr 16,i teraz jak webasto poda 12v oryginalny obwód się rozłącza a ponieważ na nim tenże bezpiecznik(układ) są też poduszki i obwód stopu to na zapłonie infocenter podaje błąd bezp stopu oraz świeci się poduszka,bo jest rozpięty oryginalny obwód.
Jak wyłączymy webasto jest ok.
Można by to jakoś obejść ale na tą chwilę nie mam czasu już a w niczym to nie przeszkadza.
