Lybra 2.0 20v 154KM - olej od strony dolotu
- horses
- Imię: Adam
Cześć.
Ostatnio podczas wizyty u mechanika, stwierdzili że poci się mocno od strony dolotu. Nie oglądałem tego. Wyczyścili, na razie do następnej wizyty.
Zakładam tylko że może być to jakaś przypadłość tych silników ?
Adam
Adam
Re: Lybra 2.0 154 - olej od strony dolotu
Co to znaczy, że się poci? Wycieka olej z kolektora?
A jak tam obroty na biegu jałowym? Nie są czasem podniesione?
- horses
- Imię: Adam
Niestety nie widziałem.
Od mechanika że bardzo mocno poci się od kolektora dolotowego.
Z obrotami jest raczej w drugą stronę. Czasami przy zatrzymywaniu się spadają do 400-500 i za chwilę się podnoszą.
U mnie były podniesione obroty i przyczyną była właśnie nieszczelność kolektora VIS. Przepustnica się zamyka i silnik ciągnie powietrze bypassem przez odmę, stąd masz olej w dolocie..
- horses
- Imię: Adam
Przy okazji kolejnej wizyty jesteśmy umówieni na sprawdzenia, podpowiem.
- pawel1234
- Imię: Paweł
Sokrates mógłbyś powiedzieć o co chodzi z tym bypassem i odmą? U mnie też leci po tyle silniku olej.
Obroty były ok 1000 rpm i wymieniłem akumulator powietrza, obroty spadły, ale nadal leci po tyle silnika.
Tą odmę trzeba przeczyścić czy jak?
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Z ciekawości zapytam co to jest akumulator powietrza?
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Pewnie miał na mysle rezonator powietrza, który nie raz nazywaja akumulatorem,ale mogę sie mylić oczywiścieJan19 pisze: ↑02 lip 2017, 22:30Z ciekawości zapytam co to jest akumulator powietrza?
Re: Lybra 2.0 20v 154KM - olej od strony dolotu
Skoro obroty się uspokoiły to może już jest spoko, tylko Ci wycieka to co już tam nazbierałeś. Trzeba by zdjąć kolektor i go wypłukać ale szczerze nie wiem czy to ma sens.
Aby stwierdzić czy powietrze leci przez odmę mocno czy nie jest jeden prosty sposób. - Ściśnij odmę ręką - jak silnik się zacznie dusić tzn masz problem, jak zmiana jest niewielka/żadna to jest ok.
A czyli tłumik szmerów znaczy się. Ok teraz kumam bo myślałem że jakiś nowy wynalazek wprowadzilifedos pisze: ↑03 lip 2017, 0:43Pewnie miał na mysle rezonator powietrza, który nie raz nazywaja akumulatorem,ale mogę sie mylić oczywiścieJan19 pisze: ↑02 lip 2017, 22:30Z ciekawości zapytam co to jest akumulator powietrza?![]()
Nic dodać nic ująć. To jest porada która wyjaśnia wszystko.s0krates pisze: ↑03 lip 2017, 9:24 Skoro obroty się uspokoiły to może już jest spoko, tylko Ci wycieka to co już tam nazbierałeś. Trzeba by zdjąć kolektor i go wypłukać ale szczerze nie wiem czy to ma sens.
- pawel1234
- Imię: Paweł
Chodziło mi o tą plastikową puszkę pomiędzy kolektorem dolotowym, a przepustnicą
Tak ją nazwali w serwisie.
Dzięki Sokrates, spróbuję i zobaczę co będzie
Jak to jest z tymi wężykami odmy w 2.0, dlaczego są dwa odchodzące od pokrywy zaworów - jeden przed i jeden za przepustnicą?
W jednej mojej 2.0 20v mam problemy z majonezem w przewodzie odmy w zimie, a dzisiaj zauważyłem, że rurkę odmy z wyjściem za przepustnicą (na jakiś zaworek jednokierunkowy?) mam zaślepioną kulką z łożyska. O co w tym układzie chodzi?
były:
były:
