Witam wszystkich, mam mały problem z Lybrą, kupiłem delikatnie pukniętą w lewy błotnik, niestety myślałem na początku że to zderzeniówka.
Wygląda to tak, po przekręceniu na rozruch nie słychać nawet cyknięcia rozrusznika jak by go w ogóle nie było, kontrolki nie przygasają, kable sprawdzone przynajmniej te pod maską, code się nie świeci, znaczy zapala się i gaśnie czyli immo działa poprawnie, co jeszcze steruje rozruchem ?? i taka jeszcze jedna dziwna sprawa po 4-5 próbach, czyli włączenie zapłonu akku pada i robi się dyskoteka wszystko miga i słychać przekaźnik gdzieś w okolicach schowka. Natomiast przy próbie uruchomienia silnika z holu zaskoczyła bez problemu, ładowanie jest bo jechałem 50 km na działkę na kanał żeby zdemontować przód.
Dodam że masy sprawdziłem te z budą i są ok.
Lybra 2.4 JTD - problemy z rozrusznikiem
- Imię: Sławuś
Re: Lybra 2.4 JTD Problemy z Rozrusznikiem
podobne objawy wystąpią przy kiepskim stanie akumulatora (miganie, dyskoteka itd) a to że ładuje to nic nie znaczy. sprawdź aku pod obciążeniem odpowiednim miernikiem albo jeśli masz możliwość zamień na próbę na inny - dobry.
pomysł z zaciąganiem diesla, co najmniej ryzykowny ;-(
pozdrowionka...
pozdrowionka...
http://www.berbela.com/
Na dzień dobry należy sprawdzić czy na rozrusznik idzie napięcie z obwodu rozruchu, cieńszy kabelek zapięty do cewki automatu.
Jak dochodzi to wina rozrusznika (szczotki, automat) a jak nie to w instalacji auta (stacyjka, przekaźnik, kabelki).
