Y - rozmiar śrub do alufelg
michal1045
Post autor: michal1045 » 24 lut 2017, 0:52
Czy ktoś posiadający felgi o tym wzorze mógłby podać mi wymiary śrub? Niestety kupiłem felgi bez śrub i nie mam pomysłu jak ustalić, jakie być powinny...
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
batman
Wiceprezes Lancia Klub Polska
Re: Y - rozmiar śrub do alufelg
Post autor: batman » 24 lut 2017, 9:11
Może moja odpowiedź będzie trochę tendencyjna ale.... ;)
Wsadź do odkręconej Twojej felgi śruby jakie masz i zobacz ile wystają z drugiej strony. Potem wsadź tą samą śrubę do "nowej" felgi i sprawdź różnicę w długości/"wystawaniu" i będziesz wiedział jakie śruby są Ci potrzebne :-P
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
Maniak
Post autor: Maniak » 24 lut 2017, 9:37
batman pisze: 24 lut 2017, 9:11 Może moja odpowiedź będzie trochę tendencyjna ale.... ;)
Bbbbrrrrrrraaaaaawwwwwooooooo 8-O proste jak je...nie :lol:
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
batman
Post autor: batman » 24 lut 2017, 10:37
Maniak pisze: 24 lut 2017, 9:37
Dziękuję. Staram się :lol:
michal1045
Post autor: michal1045 » 24 lut 2017, 11:35
Tyle to ja też wiem, i tak pewnie zrobię. Tylko, że nie mam teraz dostępu do auta i felg. Poza tym mam na stalówkach nieoryginalne śruby i wolałbym mieć 100% pewności, co do tego jakie mają być :!:
batman
Post autor: batman » 24 lut 2017, 12:03
michal1045 pisze: 24 lut 2017, 11:35
No to nie pomogę :( Przykro mi
michalkrk
Post autor: michalkrk » 24 lut 2017, 12:14
zamiennik oryginalnych(oem 13230425,11294235,60658212) :
Febi 19341(3zł sztuka)
lub
mgz 49-0781( 2.5zł sztuka)
Długość [mm] 48,5
Gwint zewn. [mm] M12 x 1,25
Długość gwintu [mm] 22
Rozmiar klucza 17
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
michal1045
Post autor: michal1045 » 24 lut 2017, 16:09
Dzięki!
Wróć do „Pozostałe”
