Kappa 2.0 20v - wymiana paska rozrządu (BEZ BLOKAD)
Jurek K.
Re: Kappa 2.0 20v - wymiana paska rozrządu (BEZ BLOKAD)
Post autor: Jurek K. » 24 kwie 2017, 11:00
drnogood pisze: 19 kwie 2017, 10:26 Pasek się rozciąga i możesz przestawić zakładając nowy pasek.
Będzie jeździć bo jest w komputerze samoadaptacja i prawdopodobnie nie poczujesz tego.
A kółka się luzuje w celu prawidłowego jego napięcia na całej długości.
A nie prościej zrobić znaki na pasku i kołach.
Najpierw znaki na starym pasku i na kołach (przed poluzowaniem naciągu)
poluzować i zdjąć pasek
później przenieść znaki na nowy pasek wg znaków na starym pasku
i zakładać pasek nowy oznakowany.
Jeżeli znaki na pasku i kołach się pokryją, mamy ustawienie kół niezmienione
zostaje tylko naciągnąć pasek
Wg mnie chyba najlepszy sposób bez blokad i bez przestawiania poprzednich ustawień.
Jurek
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 24 kwie 2017, 12:38
Jurek K. pisze: 24 kwie 2017, 11:00
Jurek
Ja robiłem dokładnie wedle tego samego schematu. Nie ma prawa nic się pomylić.
Borek
Post autor: Borek » 25 kwie 2017, 19:02
Piszcie sobie co chcecie, a ja tymczasem zapisuje sobie film na dysku zanim go jakiś wariat ściągnie z jutuba. Dzięki Energetyku za linka! :D
Zastanawiam się czy od razu wymienić komplet pasków jak już będę zmieniał uszczelkę pokrywy, bo to i nie chce mi się i chce...
LikeTeenSpirit
Post autor: LikeTeenSpirit » 07 maja 2017, 16:42
Witam. Czy wie ktos gdzie w okolicach lodzi ustawia mi rozrząd, ewentualnie czy ma ktoś oryginalne blokady od 2.0 20vt??
Trucker
Post autor: Trucker » 18 maja 2017, 9:23
Energetyk pisze: 18 kwie 2017, 13:44 Ja już od dawna miałem na uwadze ten filmik i wedle niego wymieniałem rozrząd u siebie. Wszystko działa jak trzeba.
W 2.4 24V wszystkie czynności wyglądają tak samo, jak na tym filmie?
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 18 maja 2017, 9:35
Tak, jedna różnica jest w kącie blokad które zakładasz na wałki. Reszta to samo.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Trucker
Post autor: Trucker » 18 maja 2017, 9:40
Energetyk pisze: 18 maja 2017, 9:35 Tak, jedna różnica jest w kącie blokad które zakładasz na wałki. Reszta to samo.
Dziękuję :-).
seraf
Imię: Mateusz
Post autor: seraf » 08 kwie 2019, 14:31
Rozumiem że w każdym silniku 2.0 20v czy to lybra, marea, bravo itp. ustawia się tak samo? A jest jakaś różnica w rozrządzie między 2.0 20v a 2.0 20vt?
"Samochód jest dopiero wtedy szybki, kiedy rano stoisz przed nim i boisz się go otworzyć" - Walter Rohrl.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 08 kwie 2019, 22:05
seraf pisze: 08 kwie 2019, 14:31 Rozumiem że w każdym silniku 2.0 20v czy to lybra, marea, bravo itp. ustawia się tak samo? A jest jakaś różnica w rozrządzie między 2.0 20v a 2.0 20vt?
Nie ma, oczywiście poza kątem ustawienia krzywek.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Trucker
Post autor: Trucker » 11 cze 2022, 21:35
Ruszyłem rozrząd.
Stan zastany:
Czyli "właściwe" krzywki są zwrócone ku kabinie samochodu.
Po ustawieniu:
- strona ssąca:
- strona wydechowa:
Tutaj przepraszam za nieobrócone zdjęcia - jak bym ich nie zapisywał, to wklejają się niewłaściwie.
Jak widać wałek ssący nie ustawił się idealnie w blokadzie, aczkolwiek przecież wszystko było dobrze...
Zagwozdka polega na tym, że teraz krzywki zwrócone są nieco wobec siebie - jedna w stronę drugiej i wzajemnie. To może być przestawienie wałka ssącego o jakieś 20 stopni względem wcześniejszego ustawienia - tak na pierwszy rzut inżynierskiego oka ;).
Nie wiem, czy blokady są trefne czy faktycznie miałem przestawione fazy rozrządu (jest to możliwe, bo miałem przygodę z trudnym zapłonem, silnik nagle zwiększał obroty, szarpał, krztusił się i od tego czasu mam problem z uruchamianiem - za pierwszym razem zapali tylko po nocy, w ciepły dzień ledwo pali, ale niby moc jest).
Więc wymieniłem napęd rozrządu, simmeringi wałków i czujnik położenia wałka wydechowego i ustawiłem rozrząd... I nie wiem czy poprawnie. A nie wiem, bo raz, że wcześniej było inaczej, a dwa, że przy pokręcaniu wałem korbowym jest taki moment podczas zbliżania się tłoka (w pierwszym cylindrze) do GMP, że ledwo daję radę obrócić wał - a świece mocno poluzowane i wcześniej czegoś takiego nie było (i na pewno to się nie dzieje w pierwszym cylindrze). Czyżby spotykał się tłok z zaworem?
Pytanie pomocnicze: pod wałkiem ssącym jest przykręcony do bloku taki duży aluminiowy odlew, zakończony od góry tuleją drążka reakcyjnego silnika. Można bez problemów ten odlew odkręcić? Czy może coś się go trzyma?
1608cc
Post autor: 1608cc » 11 cze 2022, 21:52
Tak to wygląda na oryginalnych blokadach
Trucker
Post autor: Trucker » 11 cze 2022, 22:28
Jest różnica. Czyli wcześniej było dobrze.
Przypatrzyłem się dokładniej i problemy są w GMP większości tłoków - na pewno za wcześnie otwierają się zawory ssące. Wydaje mi się, że też za długo są otwarte wydechowe, tzn. wydechowe też za wcześnie.
Doprecyzuję: silnik to 2.4 20V. Czy znajdzie się dobra dusza i pożyczy lub sprzeda sprawdzone blokady? Albo przedstawi namiary gdzie kupić...
Wróć do „Zrób to sam”
