Witam!
Musa 1.4 16 95KM, pali się lampka ogólnej sygnalizacji awarii (żółty trójkąt z wykrzyknikiem ), poza tym żadnych innych komunikatów o awarii. Gdzie szukać przyczyny tej sygnalizacji ?
Dzięki za ewentualną podpowiedź.
Musa - Świeci żółty trójkąt z wykrzyknikiem.
Re: Świeci żółty trójkąt z wykrzyknikiem.
Moim zdaniem jest to problem z oświetleniem, jakaś żarówka spalona. Ale nie jestem pewien.
Re: Musa - Świeci żółty trójkąt z wykrzyknikiem.
Nie jest to lampka odpowiedzialna tylko za awarię,przykładowo przy ustawieniu na komputerze prędkości po której przekroczeniu auto zapiszczy ostrzegawczo a lampka się zaświeci i nie zgaśnie dopóki nie zwolnimy poniżej ustalonej prędkości.Jeszcze dodam że zawsze przed zaświeceniem kontrolki auto powinno opisać powód jej zaświecenia na głównym wyświetlaczu,lecz niestety wyświetlenie komunikatu trwa krótką chwilkę.
Mimo wszystko sprawdź instrukcję obsługi samochodu,naprawdę możesz się dowiedzieć więcej niż ci się wydaje.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Po sprawdzeniu przez Multiecuscan : błąd P0520 (ecu odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia oleju) błąd jest nadal aktywny niemożliwy do skasowania do momentu usunięcia usterki.
spalona żarówka sygnalizowana jest symbolem ... żarówki
jest : Lancia Musa ORO 1.4 16v 2005' ; Renault Laguna III 2.0 dCi Initiale Paris 2008'
było : Honda Civic 5D 1.4iS 1997'
Dzięki wszystkim.
Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju na nowy (ok.20 zł). Skasowałem programem błąd i "trójkąt" zniknął.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
