Musa 1,4 95KM - silnik dluuuugo sie zagrzewa
Peter2712
Imię: Peter
Post autor: Peter2712 » 26 lis 2017, 15:21
Macie podobny problem ?
Cylk miejski odcinek ok 15 km . po ok 10km zaczyna ledwo,ledwo dmuchac cieplem.
Silnik nie jest zamulony , ciagle na plynie Paraflu UP .
Plyn wymienilem w calosci przy wymianie rozrzadu.
Termostat sprawdzony - sprawny.
Chlodnica sie zagrzewa w calosci - odpowietrznik u gory chlodnicy str. akumulatora .
2 odpowietrznik jest na wezyku do nagrzewnicy obok zbiorniczka plynu ham.
Gdzies cos pominĄŁem ?
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 18:39 przez faraon, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Ortografia/pisownia!!!!
Sorki za bledy - nie mam Polskiej klawiatury.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Silnik dluuuugo sie zagrzewa Musa 1,4 95Ps
Post autor: topcio » 26 lis 2017, 17:56
W tej sytuacji termostat nie może być sprawny. Przejedź 5 km i dotknij chłodnicy, jeśli będzie inna niż zimna termostat jest uszkodzony.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
OKOwiec
Post autor: OKOwiec » 26 lis 2017, 19:09
Mam muse z tym samym motorem i muszę powiedzieć że jest to najszybciej nagrzewające się auto jakie miałem więc jeśli po takim dystansie masz nadaj zimno , płyn pod kontrolą a układ odpowietrzony i chłodnica ciepła to nie ma bata termostat.
Ale mimo wszystko daj znać jak tam poszło bo ciekawy jestem.
Peter2712
Imię: Peter
Post autor: Peter2712 » 28 lis 2017, 14:58
Dzisiaj jest 7st na dworze , Fakt grzeje dosyc dobrze . Wskaznik pokazuje niecala polowe skali (temp).
Tez tak macie ?
andy1158
Post autor: andy1158 » 28 lis 2017, 16:17
Wskaźnik nigdy nie przekroczył mi połowy skali. Też mi się wydaje, że trochę słabo grzeje. Myślałem, że "ten typ tak ma" ale teraz mam wątpliwości. Wczoraj sprawdziłem według rady Topcia i chłodnica była ciepła(nie gorąca). Jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
Pozdrawiam Andrzej.
Jest: Mitsubishi ASX
Były:Lancia "Bella" Musa 1,4 Platino 2007r, Renault 5, Renault 9, VW Passat Variant, Nissan Micra.
Peter2712
Imię: Peter
Post autor: Peter2712 » 28 lis 2017, 16:30
Chyba tylko wymiana . Nie ma sensu stara wyjmowac by sprawdzic .
Ja juz zamowilem nowy termostat.
topcio
Post autor: topcio » 28 lis 2017, 17:14
andy1158 pisze: 28 lis 2017, 16:17 Wskaźnik nigdy nie przekroczył mi połowy skali. Też mi się wydaje, że trochę słabo grzeje. Myślałem, że "ten typ tak ma" ale teraz mam wątpliwości. Wczoraj sprawdziłem według rady Topcia i chłodnica była ciepła(nie gorąca). Jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
Musi być zimna. Termostat przepuszcza.
Peter2712 pisze: 28 lis 2017, 14:58 Dzisiaj jest 7st na dworze , Fakt grzeje dosyc dobrze . Wskaznik pokazuje niecala polowe skali (temp).
Tez tak macie ?
Sprawdź chłodnicę !
Delta Intergale 16v
Peter2712
Imię: Peter
Post autor: Peter2712 » 02 gru 2017, 16:48
Na dole i u gory jednakowa temp - nie goraca .
andypip
Re: Musa 1,4 95KM - silnik dluuuugo sie zagrzewa
Post autor: andypip » 06 gru 2017, 16:39
Termostat do wymiany jak nic. Rura do chłodnicy powinna być długo zimna.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców :pifko:
Peter2712
Imię: Peter
Post autor: Peter2712 » 07 gru 2017, 21:52
Dzisiaj zmierzylem temp.
Po zagrzaniu silnika do temp. max. (niecale polowa skali).
Gora i dol chlodnicy +- 55st.C (temp. miezona na wezach) natomiast na obudowie termostau bylo +- 75st.C
andypip
Post autor: andypip » 20 gru 2017, 13:48
Termostat wymień. Może i działa, ale uszczelka na grzybku nie trzyma i przepuszcza ci płyn do chłodnicy od razu po uruchomieniu silnika.
Sherif
Post autor: Sherif » 22 lut 2018, 16:07
Miałem to samo. Ostatnio się przejechałem (samochód żony) i po ok 5km wskazówka doszła do 1/4 skali i wieje zimnym.
Po szybkiej lekturze kupiłem termostat (TERMOSTAT FIAT BRAVO/A 1.2 16V 46523118) w ASO za 99zł +uszczelka i po 2h był wymieniony. Byłoby szybciej gdyby nie idiotyczne zaciskane opaski.
Teraz nagrzewa się po ok 1km :) .
U mnie padł po 170kkm i 11latach.
Lancia Musa 1.4 16v
Subaru Outback 3.0H6
Marcin
