Panowie zwracam się z wielką prośbą o pomoc gdyż nie potrafię ogarnąć skasowania inspekcji serwisowej i kalibracji uniair
Na początek kupiłem sobie zwykłego ELM 327 1.4(normalnie łączy się z ecu Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V) pokazuje wszystkie dane żadnych błędów)
Następnie kupiłem https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327 ... -2013.html oraz https://viaken.pl/pl/adapter-do-interfe ... typ-1.html.
MES Wersja 3.8
Rozgrzałem silnik do temperatury 95 stopni (temperatura oleju oczywiście) i klikam sobie tą nieszczęsną procedurę wymiany oleju, dostaje komunikat "Wykonano wyłącz zapłon" , następnie wyłączam samochód na 60 sekund i NIC
Próbowałem
- na załączonym silniku
- na samym zapłonie
-wyłączona/załączona klima
-załączony/wyłączony start&stop
- z adapterem/ bez adaptera
I wielkie nic !
Próbowałem również AlfaOBD 1.9.2 i również to samo. Dostaję komunikat że procedura zakończona wyłącz zapłon.
Próbowałem także wykonać UniAir actuator dispersion correction ale tu dostałem komunikat o niewykonaniu polecenia.
Pomocy
