Delta III 1.9 TT 2010 - Palące się światła stopu podczas jazdy?
Zorro
Imię: Zorro
Post autor: Zorro » 10 paź 2018, 10:53
Witam, mam pytanie, czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem. Sprawa dotyczy hamulca, a w zasadzie światel stopu, które zapalają się same ,podczas jazdy, nawet wtedy kiedy się nie naciska na pedał, dzieje się to losowo. Nie wiem czy to jakiś czujnik/przekaźnik, czy coś mechanicznego. Proszę o sugestie :D
Ostatnio zmieniony 10 paź 2018, 11:10 przez Zorro, łącznie zmieniany 1 raz.
- był Fiat Marea Weekend 2001 1.9JTD 110km
- była Lancia Lybra SW 2002 2.4 150km
- była Alfa Romeo 159 2.4 200KM, 2006
- jest Delta 1.9 TT 190 KM, 2010
Wilkin
Re: Palące się światła stopu podczas jazdy?
Post autor: Wilkin » 10 paź 2018, 10:58
Czujnik stopu nad pedałem hamulca ci się blokuję.
I proszę o zmianę tematu zgodnie z regulaminem.
Tak z grubsza ;)
ceva
Re: Delta III 1.9 TT 2010 - Palące się światła stopu podczas jazdy?
Post autor: ceva » 10 paź 2018, 11:36
Wygląda na rozsypany włącznik światła hamulca, wymiana tego jest "doskonała", co najmniej trzeba zdemontować kolumnę kierowniczą jak nie deskę rozdzielczą. Ja go wymieniałem przy zdemontowanej desce rozdzielczej, którą to demontowałem w celu wymiany aktywatorów klimatyzacji. Niedługo będę to robił ponownie (aktywator) więc mogę potwierdzić co i jak.
A przy załączeniu tempomatu przypadkiem nie wyskakuje błąd? Może, ale nie musi bo w wyłączniku są dwie pary styków.
ceva
Post autor: ceva » 13 paź 2018, 20:39
Dostęp do włącznika świateł STOP jest raczej zdecydowanie po zdemontowaniu deski rozdzielczej i jej stelaża. Bez demontażu jest namacalny, ale jak dla mnie nie do wymiany w tej pozycji.
Zorro
Imię: Zorro
Post autor: Zorro » 13 paź 2018, 22:22
Siemanko, tak dokładnie Panowie, to ten włącznik, już wymieniony. Po problemie ;) taka pierdoła, 50-90 pln czujnik i po problemie ;) pozdrawiam
domibobi
Imię: Dominik
Post autor: domibobi » 15 paź 2018, 7:10
Zorro pisze: 13 paź 2018, 22:22 Siemanko, tak dokładnie Panowie, to ten włącznik, już wymieniony. Po problemie ;) taka pierdoła, 50-90 pln czujnik i po problemie ;) pozdrawiam
Konieczny był demontaż deski rozdzielczej?
Lancia Delta HardBlack 1.4 MultiAir Gold S&S 140 KM 2011 r.
Zorro
Imię: Zorro
Post autor: Zorro » 15 paź 2018, 12:19
Wiesz co, kupiłem czujnik i pojechałem do mechanika za 30pln mi to wymienił, ja nie miałem czasu się z tym paprać. Ale zajęło to może z 20 min, i jak czytałem i któryś z kolegów nawet zdjęcie zamieszczał to nie ma tu jakiegoś odkręcania, tym bardziej deski rozdzielczej ! ;) bardziej przy pedałach wykładzina itd ;) sprawa prosta ;)
ceva
Post autor: ceva » 15 paź 2018, 20:23
Widać tą samą wymianę można wykonać na wiele sposobów, kwestia podejścia, doświadczenia, rozmiaru dłoni... ;)
Jak wspominałem, wyłącznik wymieniałem "przy okazji", bez "okazji" wymiana samego wyłącznika jest poza moimi możliwościami.
Post autor: Tomzik » 15 paź 2018, 20:25
Też pamiętam, że włącznik stopu wymieniałem sobie sam w 10 minut...
ceva
Post autor: ceva » 15 paź 2018, 20:40
Wjechaliście mi na ambicję, jutro nurkuję pod kierownicę i macam, a nuż... :roll:
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 15 paź 2018, 21:12
OT: w swoim pierwszym Tipo zdemontowałem szwankujący 20-letni włącznik, przeczyściłem, popsikałem WD.
To było około 5 lat temu i z tego co wiem, działa elegancko do dzisiaj :)
