Klima 3 strefowa
Adam L.
Klima 3 strefowa
Post autor: Adam L. » 09 gru 2018, 0:51
Fabrycznie mam 2 strefową klimę. Dołożyłem tylny panel, fabrycznie była przygotowana wtyczka więc wpiąłem ale i tak nie działa. Potrzebne jest coś więcej?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Klima 3 strefowa
Post autor: kond243 » 09 gru 2018, 0:58
W panelu głównym jest przycisk rear. I nie jest to 3sterfowa klima. Temperaturę tyłu regulujesz I tak pasażerem. Wciskając przycisk rear funkcja regulacji z tyłu jest przejęta z funkcji pasażera. Także mamy klimę dwustrefową. A jeśli dalej nie działa to kodowanie body kompa.
proxima86
Post autor: proxima86 » 09 gru 2018, 5:10
Adam L. pisze:Fabrycznie mam 2 strefową klimę. Dołożyłem tylny panel, fabrycznie była przygotowana wtyczka więc wpiąłem ale i tak nie działa. Potrzebne jest coś więcej?
Panie Adamie widzę ostro Pan idzie Obrazek.
Nie długo z executive bedzie piękna emblemaObrazek.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Post autor: FXX » 09 gru 2018, 8:19
A osiowanie było?
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Adam L.
Post autor: Adam L. » 09 gru 2018, 9:20
FXX pisze: 09 gru 2018, 8:19
A osiowanie było?
Dzięki.Osiowanie tzn. ?
Post autor: FXX » 09 gru 2018, 10:38
Osiowanie proxy.
Jeśli dokładasz jakiś element do instalacji elektrycznej z szyną CAN, to musisz wykonać tą procedurę by "pokazać" sterownikowi, że ma dodatkowe urządzenie.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 gru 2018, 11:29
Przy klimie powinno działać bez osiowania bo to tylko Element sterujący bez własnego węzła. Jeśli nie ma eol error i nie działa to potrzeba aktywować to w body.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 12:59 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: FXX » 09 gru 2018, 12:28
W 159 też są dostępne 3 strefy i po dołożeniu tylnego panelu trzeba wykonać osiowanie, dlatego zakładam że w Theais jest podobnie.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 gru 2018, 12:58
Thesis ma starsze body. Np dokładając alarm który jest taki sam jak w stilo. Po podłączeniu plafoniery i syrenki w stilo mamy błąd czujnika deszczu i zmierzchu. W Thesis nie ma nic ani eol error ani innych błędów. W Thesis musiałem zmienić jedno zero na 7 w odpowiednim bajcie.Thesisa trzech stref nie ma. Po włączeniu tylnego panelu regulujemy temperaturę na tył i stronę pasażera. Wówczas stroną pasażera z przodu nie da się regulować temperatury jest przejęta przez tylny panel. Można podłączyć Mes wejść w proxy i sprawdzić czy coś się zmieniło.
Post autor: FXX » 09 gru 2018, 13:08
Teraz przejrzałem MESa i w 159 też nie występuje osobny węzeł dla sterownika z tyłu, a jednak bez osiowania sterownik nie rusza.
Wykonać procedurę nie zaszkodzi, a może rozwiązać problem.
Adam L.
Post autor: Adam L. » 09 gru 2018, 13:12
Z racji tego że na co dzień zajmuje się Flaminiami to siedzę bardziej w mechanice niż elektryce. Można mi łopatologicznie wyjaśnić co gdzie mam podpiąć żeby sprawdzić :-P
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 gru 2018, 13:20
Kabel elem327 program MultiEcuScan. Instalujesz na laptopie. Wygrywasz sterowniki do kabla. Podłączasz się w złącze obd pod schowkiem z lewej strony. Wybierasz auto model oraz silnik potem wchodzisz w nadwozie wybierasz osiowanie proxi i robisz osiowanie tylko na wyłączonym silniku
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 09 gru 2018, 18:00
Trzeba wymienić sterownik klimy... 60685255 bez tylnego panelu, 60685258 z tylnym panelem (E503), 60687396 nowy typ zunifikowany (D6502)
Przerabiałem ten problem u kol. Gugibaoo, w jego Excuitive jest moduł 60685255 i tylny panel nie zagadał... tylny panel jest podpięty bezpośrednio do centralki klimy więc obawiam się ,że osiowanie nic tu nie da...
E503 z tylnym panelem
artsfast
Post autor: artsfast » 21 gru 2018, 21:40
Tak jak napisał pietrek125 jeśli nie macie sterownika z obsługą tylnego panela osiowanie nic nie da. Przerabiałem temat u siebie też wydawało mi się że jest plug&play, skończyło się na wymianie sterownika klimy.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
