Delta III - luz fotela
- Imię: Przemysław
Przy ostrzejszej jeździe, mocniejszym hamowaniu czuć przeskok, luz na fotelu kierowcy. Kwestia prowadnic? Czy czegoś w środku samego fotela? Proszę o sugestie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Re: Delta III - luz fotela
Ty czujesz przeskok na prowadnicach obciążonego fotela?
Z takim luzem w Delcie się jeszcze nie spotkałem. U mnie ze względu na prowadnice delikatnie hałasuje nieobciążony fotel pasażera i w oparciu siedzenia kierowcy czuć jak zaczyna nabierać luzu jakiś pręt kiedy na nie nacisnąć plecami, to w oparciu coś delikatnie się skokowo przesuwa. I tyle na tą chwilę.
- Imię: Przemysław
Tak. Luz wyczuwam jak na nim siedzę.
To jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie czy śruby mocujące prowadnice do podłogi i prowadnice do fotela nie są poluźnione, bo zużycie łożyskowania prowadnic raczej wykluczam.
- Imię: Gracjan
Dwa dni temu miałem coś takiego w ypsilonie, ale to dlatego, że bawiłem się linkami od składania oparcia. Po dwóch trzech jazdach i kilku przedstawieniach fotela problem sam zniknął.
- Imię: Przemysław
Wyjąć fotel i próbować skręcić poszczególne śruby?
- Imię: Przemysław
Jak go złapię za przód i tył to czuć przy ruszaniu przeskok. Może faktycznie prowadnice...
Szukałem na allegro fotela kierowcy ale niestety sprzedają same komplety...
Wiadomym jest, że nowe elementy szkieletu to idą w tysiące
Przypuszczalnie prowadnice są takie same jak w N.Bravo więc może zakres poszukiwań może być większy.
Jakby co to mam na zbyciu prawie kompletne wnętrze, w tym kpl. foteli na części. Kupiłem jakiś czas temu środek z beżową Poltroną, a "czarnuchy" jakie były w standardzie zabierają miejsce w garażu.
- Imię: Przemysław
A dzięki bardzo za sugestie. Będę miał na uwadze dostępność części
Muszę się na dniach wziąć za ten francowaty fotel. Szału można dostać od tego pukania...
- Imię: Przemysław
a ile byś sobie życzył za prowadnice fotela kierowcy? pozdrawiam!ceva pisze:Przypuszczalnie prowadnice są takie same jak w N.Bravo więc może zakres poszukiwań może być większy.
