Phedra 3.0 esp/asr defekt
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 09 mar 2019, 17:19
Mam problem na desce pali się esp oraz check engin a w Diagnostic jest esp/asr defekt co z tym od czego zacząć sprawdzać?
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Re: Phedra 3.0 esp/asr defekt
Post autor: MobiDoktorGSM » 09 mar 2019, 18:50
Wiem, że to żadna porada, ale.. jak ja kupowałem auto, to na początku też się to zdarzało. I im więcej jeździłem, tym.. rzadziej. Teraz już nie pamiętam nawet, ile miesięcy temu, takowy błąd się pojawił. Z ostatecznym nastaniem wiosny powinno być lepiej.
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 09 mar 2019, 19:08
Miałem zimą problem przez dwa tygodnie z komunikatem o zaciągniętym hamulcu,
do tego kilka razy pojawiała się awaria esp/asr - tylko, że nie było do tego ikony check engine.
Błędny komunikat o hamulcu zniknął, ale info o awarii esp/asr jeszcze się pojawiało od czasu do czasu,
aż przyszedł taki dzień, że ten błąd naparzał co kilka sekund razem z pipczeniem..
Na koniec miałem dwa dni z błędem systemu poprawy jakości spalin i tutaj ikona check engine pulsowała.
Jak widzisz używam polskich nazw - możesz sobie spolszczyć menu komputera pokładowego.
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 09 mar 2019, 20:54
MobiDoktorGSM pisze: 09 mar 2019, 18:50 Wiem, że to żadna porada, ale.. jak ja kupowałem auto, to na początku też się to zdarzało. I im więcej jeździłem, tym.. rzadziej. Teraz już nie pamiętam nawet, ile miesięcy temu, takowy błąd się pojawił. Z ostatecznym nastaniem wiosny powinno być lepiej.
Czyli co wina wody? Dziś u mnie trochę padało.
Post autor: pääkäyttäjä » 09 mar 2019, 20:55
Taki błąd wyrzuca też przy niesprawnym czujniku ABS. Bez kompa ani rusz.
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 09 mar 2019, 20:57
mikee72 pisze: 09 mar 2019, 19:08 Miałem zimą problem przez dwa tygodnie z komunikatem o zaciągniętym hamulcu,
Tak wiem że można spolszczyć. Szkoda że nie można zrobić tak aby komunikaty tylko na liste Diagnostic się pojawiały.
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 12 mar 2019, 16:58
Kurcze dziś rano zgasło samo ale po przejechaniu po "zwalniaczu" zaświeciło się ponownie. Może mi ktoś powiedzieć gdzie to ma czujniki?
goldixll
Post autor: goldixll » 12 mar 2019, 17:15
tak jak koledzy wcześniej napisali... bez diagnostyki nic nie zrobisz. Każde koło w samochodzie ( a bodajże jest ich sztuk 4 ) ma swój czujnik ABS... któremu z tych czterech coś dolega nikt na forum Ci nie powie
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
donat2000
Imię: Phedra, W-wa
Post autor: donat2000 » 23 kwie 2019, 22:01
Musisz kogoś zanaleźć z PP2000, zeby zobaczyć co w komputerze słychać :) Phedre diagnozuje się interfejsem do Peugeota.
Lancia Phedra 2.2 128KM 2005
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 24 kwie 2019, 0:43
A może sobie kupić interfejs :-)
Umcyk
Imię: Darek
Post autor: Umcyk » 01 maja 2019, 21:03
Błąd ABS/ESP nie musi wynikać z awarii czujników w kołach... U mnie też miałem podobny problem - okazało się że nie reaguje jeden z dwóch czujników pedału hamulca - u mnie spalony był bezpiecznik ( w okolicy Aku) zasilający min. ten czujnik...
Kupno interfejsu zwróci się szybko jeśli masz zamiar dłuższy czas korzystać z auta... Jak interfejs nie będzie ci potrzebny zawsze możesz sprzedać...
Lancia Phedra
2.2 HDi 2006r.
Lexia (DiagBox) - chętnie pomogę (Stargard)
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 02 maja 2019, 15:03
Umcyk,
taki mały off: możesz zdradzić co dokładnie, gdzie i jak kupić by zdiagnozować sobie auto? :) Znaczy gdzie Ty nabyłeś..
rymianek
Imię: Przmek
Post autor: rymianek » 06 lut 2025, 18:31
Mnie tez od niedawna zaczęło się zapalać Błąd ESR ESP
ABS działa normalnie
Po zgaszeniu znika i zapala się ponownie za jakieś pare km wcześniej rzadziej
Który bezpiecznik odpowiada za ten czujnik ? Przy Aku nie ma w rozpisce takiego
Ale w "schowku cos jest od ESP/ASR tylko gdzie te bezpieczniki w schowku :)
DALEJ Szukam kogoś z Lexia do zakodowania skandynawskich :)
