Nuova Delta - opornik dmuchawy
- chris
Czy orientuje sie ktoś może gdzie w Delcie znajduje sie opornik dmuchawy?
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
Tel. 669 181 298 Krzysztof
>http://www.falbydgoszcz.fora.pl
Rozumiem że dmuchawa nie działa lub działa tylko na maksymalnej IV prędkości. Opornik jest po stronie pasażera pod schowkiem. Praktycznie za dmuchawą.
- chris
a jak tam sie dostać trzeba rozbierać tapicerke czy co??
Nie ma potrzeby rozbierania niczego. Po lewej stronie dmuchawy przykręcony jest na dwie śruby. Wychodzą z niego kabelki na dmuchawe
nie wiem czy juz nie za pozno ale nie wymieniaj zalego opornika
jezeli dmuchawa pracuje tylko na najwyzszym biegu wystarczy wymienic opornik termiczny koszt jakies 4zl a caly opornik dmuchawy w sklepie kosztuje ok 100zl wiem bo przerabialem to u siebie
Nuova Delta 1.6 8V LPG
co to opornik termiczny?
co to opiornik termiczny? i gdzie on jest u mnie dziął dmuchawa tylko na 4 stopniu wyciagnolem oporniki dmuchanwy i przerwany jest drucik na tym pierwszym chyba tym z najmniejsza iloscia zwojów udało mi sie jakos go naciagnac i zlutować ale po 3 dniach znowu pekł teraz juz nie wiem co robic chyba trezba kupić nowy zestaw oporników ale jesli cos powoduje spalanie tych oporników to szkoda 100zł co może byz tego przyczyną? może to ten opornik termiczny?
aha dodam jeszcze że moja dmuchawa jest troche zmęczona juz głosno pracuje i wyrczy, popredzni własciciel juz ja chyba rozbierał bo brakowało tych podkładeg gumowych na uszach wiatraka
I jeszcze jedno pytanie jak przełącze nadmuch na szybe to cos wyrczy w tunelach ale tylko na 4 stopniu i na nastawie na przednia szybe ? co to moze być?
LANCIA_RULEZ
opornik termiczny to to male ustrojstwo ktore laczy dwa bieguny przy zwojach nie wolno go wlutowac
trzeba skrecic lub zamocowac w inny skuteczny sposob jak poszla spirala to raczej ciezko bedzie naprawic (mozna jakos skrecic ale ja wiem
co do glosnej pracy proponuje wymontowac dmuchawe przeczyscic i nasmarowac calos wd40 u mnie pomoglo co do chuczenia w przewpdach to moze po prostu sa brudne i powstaja zawirowania powietrza
pozdr
pozdr
mój znajomy zrobił to tak że wstawił zamiast opornika kawałek cienkiej cyny i ona działa jak opornik termiczny gdy będzie duże przeciążenie to cyna się stopi i wyłączy dmuchawe. Sprawdz też czy bezpieczniki masz w porzo.opornik termiczny to to male ustrojstwo ktore laczy dwa bieguny przy zwojach nie wolno go wlutowac
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
sprytneadasik12 pisze:mój znajomy zrobił to tak że wstawił zamiast opornika kawałek cienkiej cyny i ona działa jak opornik termiczny gdy będzie duże przeciążenie to cyna się stopi i wyłączy dmuchawe
