Kappa - termostat/tania naprawa
volf
Re: Kappa - termostat/tania naprawa
Post autor: volf » 24 lis 2016, 9:08
Za bardzo nie potrafię powiązać temperatury otwarcia termostatu z temperaturą załączania wentylatora...
W sumie to nie istotne-grunt, że działa i właściciel zadowolony.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 24 lis 2016, 9:21
Chodzi o to, że wentylator włącza się według mnie za późno gdy termostat jest sprawny i trzyma 90C. Teraz nawet jeśli dalej będzie włączał się za późno to gorący płyn wcześniej będzie w chłodnicy więc w domyśle lepiej go schłodzi. A przynajmniej taką mam nadzieję ale o to spytam kolejnego właściciela.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 25 lis 2016, 1:02
Kiedyś mając chwilę i raczej dla szybkiego "testu" wsadziłem taki termostat u siebie i pomijając fakt ,że napchałem się jak głupi(nie wiem jak wy to tam wsadzacie w 15 min,ja smarowałem wszystkim oprócz gó...na i nie szło za cholerę) to efekt był ....
zerowy.
Nie wyrywałem starego z obudowy.Mój w trasie trzyma 70 na wskaźniku teraz w chłód w lecie wyżej.Zabieg nie zrobił nic.
Nie wiem może go uszkodziłem wsadzając w wąż albo co.
Teraz bedę robił Webasto(w końcu) to się zastanawiam czy przetestować następny ,bo z tego co wiem jak założę nowy Behra(mam w pudle) to z tego co wiem wiele się nie podniesie.
Moja Kappa
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 25 lis 2016, 9:39
U mnie zmiana natychmiastowa. Musiałeś mieć jakiegoś pecha.
Ja wąż podgrzałem suszarką, a samą wkładkę nasmarowałem lekko valvoline :D Zaparłem o tę rurkę i po paru minutach walki wlazło. Tylko trzeba mieć dobre rękawice żeby wąż dobrze chwycić i pchać jak w noc poślubną :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2016, 12:05
Co do temperatury przekłamuje czujnik czerwony w głowicy. A do tego wentylatorem steruje wskaźnik temperatury i tak na prawdę wentylator załącza się przy 105 stopniach a wskaźnik pokazuje 95stopni.Wystarczy podłączyć mes i sprawdzić wskazania z ECU a wskaźnikiem. Ja mam u siebie dany opornik około 100 Ohm i w końcu wskazania się pokrywają.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 25 lis 2016, 13:23
Wtedy dając opornik na czujniku czerwonym mamy wyższe wskazanie na liczniku co przekłada się na opóźnione załączanie wentylatora względem realnej temperatury widocznej w ECU?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2016, 13:38
Odwrotnie. Mamy wcześniej się załączający wentylator zgodnie ze wskazaniem faktycznej temperatury. Bez opornika temp na wskaźniku to około 75 stopni. A w ECU jest 89stopni.więc jak wskaźnik dobija do 90-95stopni to faktyczna temperatura około 105-108 stopni. Z opornikiem się temperatura pokrywa. I przy tych 95 stopniach włącza się wentylator. I również płyn tyle ma . nie dotyczy to Kappy po 99r i 20vt od początku produkcji tutaj wentylatorem steruje ECU z danych niebieskiego czujnika w termostacie . lub czujnika Dwu pinowego szarego w wersjach po fl.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 25 lis 2016, 13:59
Wszystko wyjaśnione :) Wirtualne piwko stawiam :D
Borek
Post autor: Borek » 25 lis 2016, 14:57
kond243 pisze:nie dotyczy to Kappy po 99r i 20vt od początku produkcji tutaj wentylatorem steruje ECU z danych niebieskiego czujnika w termostacie
To mnie uspokoiłeś, już się zastanawiałem co mam skopane skoro wskaźnik temperatury u mnie ledwo się podnosi (jeszcze nie próbowałem naprawić, brak czasu) a wiatrak pracuje mniej więcej tak jak powinien. :D
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 27 lis 2016, 12:32
Witam,zrobiłem ten sam patent w alfie 156 1.9 jtd tylko przed założeniem sprawdziłem czy ten Nowy jest sprawny,tzn w garnku z wodą która grzalem na kuchence przy ok 88 stopniach się otworzył, a w rurę wcisnelem bo rurka PCV i moczylem rurę w gorącej wodzie i dopychalem PCV aż weszło,polecam
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer był
Citroen C5 X7 08r 1.6 HDi jest
desmodromik
Post autor: desmodromik » 08 sty 2017, 19:49
Troche odgrzeję kotleta co by coś wyjaśnić.
Czy do 16vt stosuje się ten termostat Renówki ze średnicą 41mm/43,5?
Co do otwarcia to już wiem, że 89stopni wezmę.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 11 sty 2017, 11:14
Z tego co się orientuje rury do chłodnicy są o takiej samej średnicy jak w 20VT więc ma Ci wejść.
desmodromik
Post autor: desmodromik » 16 sty 2017, 21:10
Tak też było.
Patrząc z początku nie dawałem temu szansy, ale guma rozciągliwa jest :lol:
Temperatura okej no i co najważniejsze grzanie w środku cały czas jest.
Przy okazji zlokalizowałem wyciek oleju z oringa czujnika wałka. Nie nudzi się.
wolf1977
Imię: Kris
Post autor: wolf1977 » 06 gru 2019, 19:40
A czy konieczne jest wydłubanie starego , czy raczej stary nagle nie ożyje ?
Wróć do „Zrób to sam”
