Phedra - fotele
Turbodymoman
Phedra - fotele
Post autor: Turbodymoman » 17 kwie 2020, 17:14
Ciężko mi chodzi regulacja (przód - tył) foteli 2 rzędu. 3 rząd w ogóle jest nie do ruszenia. Mało tego, fotel w 2 rzędzie, który umożliwia wsiadanie osób do 3 rzędu powinien się składać do pozycji "pionowej" - niestety u mnie, składa się w nim tylko oparcie. Czy ktoś z Was zajmuje się renowacją regulacji foteli czy też prowadnic? bądź zna kogoś kto się tym zajmuje?
giekso
Re: Phedra - fotele
Post autor: giekso » 17 kwie 2020, 17:26
A dźwignie zwalniające ruch w tył i przód działają? Przy siedzisku i na dole foteli?
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Re: Phedra - fotele
Post autor: MobiDoktorGSM » 17 kwie 2020, 18:18
Od siebie mogę dodać, jeśli chodzi o składanie fotela "do pionu " - spróbuj "uwolnić fotel" np dźwigniami umieszczonymi po bokach i delikatnie przechylając oparcie do siebie jednocześnie pociągnij fotel do siebie od spodu, tylne zaczepy powinne wyskoczyć z prowadnic. Nie śpiesz się przy tym. Ja mam taki jeden fotel w trzecim rzędzie, który potrzebuje dużo cierpliwości w tej materii
Ponadto - zerknij pod fotel - porozglądaj się czy plastiki są ok, nic nie wystaje itd.
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
mikee72
Imię: Mikołaj
Re: Phedra - fotele
Post autor: mikee72 » 17 kwie 2020, 18:57
Żeby suwać fotel używasz dźwigni z przodu fotela, a jeśli jej brakuje to można też szukać głębiej pod fotelem *
Żeby złożyć fotel w stołek używasz tych małych dźwigienek w złamaniu fotela.
Żeby postawić złożony 'stołek' w pion szukaj dźwigni z tyłu fotela - pod spodem *.
* ja niestety muszę tak robić - bo u mnie połamana jest większość tych elementów, które dało się połamać ;(
A do tyłu najszybciej jest wsiadać przez bagażnik - o ile nie jest zawalony :)
giekso
Re: Phedra - fotele
Post autor: giekso » 17 kwie 2020, 19:00
Kurde ja stawiam w pion tymi dźwigniami przy siedzisku - kłade oparcie i cyk, fotel w pionie....
grzesiekj23
Re: Phedra - fotele
Post autor: grzesiekj23 » 17 kwie 2020, 19:12
Tak to powinno działać. Ciagniesz dźwigienkę z boku fotela i kładziesz oparcie, mniej więcej w połowie kładzenia oparcia puszczają tylne zaczepy i siedzisko się podnosi. Składasz oparcie do końca i siedzisko samo idzie do pionu. Jeśli chce się zrobić tylko stolik, wystarczy przy składaniu oparcia docisnąć oparciem tył siedziska i złożyć oparcie do końca. Można też szybko położyć oparcie, wtedy zaczepy nie puszczą. U mnie działa tak na wszystkich fotelach, oprócz środkowego z wiadomych względów.
Co do tematu, to trzeba wyciągnąć fotele, wyczyścić szyny, sprawdzić czy maskownice nie blokują i przyjrzeć się linkom i mechanizmom w fotelach.
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach ;)
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat ;)
Turbodymoman
Re: Phedra - fotele
Post autor: Turbodymoman » 17 kwie 2020, 19:31
Tak na marginesie. Wszystkie fotele w drugim i trzecim rzędzie powinny się składać do pionu? Czy tylko niektóre mają taką możliwość? Jeśli tak to które? :idea:
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Re: Phedra - fotele
Post autor: MobiDoktorGSM » 17 kwie 2020, 19:40
Wszystkie powinne się składać oprócz środkowego drugiego rzędu.
giekso
Re: Phedra - fotele
Post autor: giekso » 17 kwie 2020, 20:13
Środkowy oczywiście też się składa do pionu
Turbodymoman
Re: Phedra - fotele
Post autor: Turbodymoman » 17 kwie 2020, 20:35
No to już mamy dwa :) a co z pozostałymi?
grzesiekj23
Re: Phedra - fotele
Post autor: grzesiekj23 » 17 kwie 2020, 21:50
Wszystkie fotele oprócz środkowego są zamienne i każdy powinien działać tak samo. Ja u siebie mam 4 identyczne ale zastanawiałem się kiedyś czy tylne nie powinny być inne, bo w instrukcji i katalogach Isofix pokazane jest, że tylko skrajne fotele środkowego rzędu mają zaczepy. A faktycznie mają je wszystkie 4 siedzenia (pomijam kwestię bezpieczeństwa). Jednak tylko dla tego szczegółu chyba nie robili by różnych foteli?
Dedra 2.0 i.e.
ktoś ŁDZ
Re: Phedra - fotele
Post autor: ktoś ŁDZ » 18 kwie 2020, 0:08
Składają się wszystkie fotele. Jak kupiłem swoją Phedrę to nie składały się 2 fotele do pionu. W obydwu uszkodziły się mechanizm z tyłu fotela, odpowiedzialny za zaczep w szynie i jego odpinane ( w każdym fotelu inny, prawy lub lewy). Jak zajrzysz z od tyłu, zobaczyć można który zatrzask się rusza a który nie. Niedziałający można śrubokrętem podważyć czy przesunąć do osi fotela, dzięki czemu zaczep puści i wydobędziesz fotel. Kupiłem używany, sprawny fotel z Fiata Ulysse (środkowy), rozebrałem mechanizmy i powymieniałem je z tymi uszkodzonymi. Od tamtej pory fotele się składają lekko i bezproblemowo.
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
wladakov
Re: Phedra - fotele
Post autor: wladakov » 08 maja 2020, 11:00
A z fotelami to jest tak ze jak NIE chcesz aby poszly do pionu (tylko samo oparcie chcesz polozyc) to fotel musi byc na maxa odsuniety w szynie wtedy nie bedzie mial szany sie zlozyc
pozdrawaiam
wladakov
mobile sent
wladakov
Kappa 5.20 T
grzesiekj23
Re: Phedra - fotele
Post autor: grzesiekj23 » 08 maja 2020, 14:31
No, u mnie w każdej pozycji szyny składają się do pionu... Chyba, że ostatni rząd zapiera się o środkowe fotele, to nie ma miejsca na podniesienie.
Dedra 2.0 i.e.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
