Delta III - Problem z klimatyzacją przy temp. powyżej 30 stopni
duch123
Post autor: duch123 » 13 sie 2020, 11:04
Mam problem z klimą, przy dużej temperaturze na zewnątrz powyżej 30C chłodzi z dużymi przerwami, z 10 sekund chłodzi a z minute nie i tak cały czas, przy niższych temperaturach klimatyzacja działa normalnie. Filtr wymieniony, klima nabita, klimatronik. Ktoś może miał podobny problem ?
karolw83
Imię: Karol Delta 2.0 MultiJet
Re: Problem z klimatyzacją przy temp. powyżej 30 stopni
Post autor: karolw83 » 13 sie 2020, 14:25
U mnie było podobnie. Do wymiany wiatrak chłodnicy.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 13 sie 2020, 16:00 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Uzupełnij profil - post zatwierdzony warunkowo
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 13 sie 2020, 15:49
Hej,
Miałem w Alfie podobnie. Osuszacz (do 156 wyglądał jak "tampon") miał w sobie tyle wody, że robił się sopel lodu jak chodziła klimatyzacja, co zakłócało przepływ czynnika, rosło ciśnienie w układzie klimatyzacji i ją wyłączało. Po wymianie jak ręką odjął (siedział tam od nowości).
Wysłane z mojego telefonA
Edycja celem korekty: OSUSZACZ nie skraplacz.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2020, 15:49 przez ktoś ŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
pawzak
Post autor: pawzak » 13 sie 2020, 17:27
W skraplaczu nie ma prawa być wody bo inaczej cała klima jest do robienia a na pewno sprężarka by się rozsypała
duch123
Post autor: duch123 » 13 sie 2020, 19:37
karolw83 pisze: 13 sie 2020, 14:25 U mnie było podobnie. Do wymiany wiatrak chłodnicy.
Ale wiatrak od chłodnicvy co jakiś czas na psotoju się włącza.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 14 sie 2020, 0:20
pawzak pisze:W skraplaczu nie ma prawa być wody bo inaczej cała klima jest do robienia a na pewno sprężarka by się rozsypała
Chodziło mi o osuszacz, pomyliłem się... Zmęczenie daje o sobie znać już wszędzie widzę i się brednie pisze...
Chodzi mi o to ustrojstwo co na zdjęciu dla zobrazowania ;) Obrazek
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
schab
Re: Delta III - Problem z klimatyzacją przy temp. powyżej 30 stopni
Post autor: schab » 14 sie 2020, 20:49
Na pozór może to nie mieć związku - ale wymień chłodnicę wody.
Post autor: FXX » 14 sie 2020, 21:20
Zamiast wymieniać cokolwiek "na oślep" podjedź do zakładu zajmującego się klimatyzacją na diagnostykę. Tylko do takiego z prawdziwego zdarzenia, a nie takiego w którym serwis klimy kończy się na obsłudze automatu.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 14 sie 2020, 21:57
FXX pisze:Zamiast wymieniać cokolwiek "na oślep" podjedź do zakładu zajmującego się klimatyzacją na diagnostykę. Tylko do takiego z prawdziwego zdarzenia, a nie takiego w którym serwis klimy kończy się na obsłudze automatu.
Amen.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 14 sie 2020, 22:55
Ja mam identycznie w Phedrze. Do 30 stopni jest ok, powyżej rozłącza, ale tylko do prędkości 30-40km/h. To znaczy bardziej na postoju i w korkach. Kiedy jadę powyżej 30km/h nic takiego się nie dzieje, dlatego u mnie pasuje mi teoria z wentylatorem, zwłaszcza że wywala mi błąd prędkości motowentylatorów, ale myślałem, że chodzi o któryś z 3 kabinowych, a to może faktycznie się okazać jakiś problem z tym pod maską.
Mimo wszystko osuszacz też sprawdzę 😉
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach ;)
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat ;)
LanciaDeltaLavino
Post autor: LanciaDeltaLavino » 24 cze 2021, 12:56
Witam. Mam dokładnie podobny problem w Lancia Delta 3. Byłem w 3 serwisach specjalizujących się w klimatyzacji, są bezradni. Równo 2 lata temu wymieniony skraplacz (chłodnica) bo usterka była dokładnie taka sam, tydzień temu zawór rozprężny, wszystko bez zmian. Chcą (3 warsztat) teraz wymienić kompresor, ciśnienia L 2,5 H 20..25. Wentylator cały czas na 2 biegu, nie daje rady schłodzić. Problem występuje tylko w ciepłe dni 28C+ większość 30+ Jakiś pomysł ??
