BREMBO 4-tłoczkowe
Swiety
Imię: Grzegorz
BREMBO 4-tłoczkowe
Post autor: Swiety » 04 lut 2021, 15:16
Zakładał ktoś takie zaciski do Delty I?
Zakupiłem cały zestaw z Kappy, ale są "duzo" za duże, na tarcze 310... (zaciski są gabarytowo niewspółmierne do tarczy i tłoczków)
Teraz mam plan pokombinować z zaciskami od Alfy 159 (305mm) lub Merca W211.
Zależny mi żeby weszły felgi max 16"
PS. nie piszcie że seryjne wystarczą... mam kaprys mieć Brembo.
Lancia Delta HF Turbo
Kursy pierwszej pomocy
http://www.erhaplus.pl
vanisch
Re: BREMBO 4-tłoczkowe
Post autor: vanisch » 04 lut 2021, 16:20
A 330mm z Delta III?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 04 lut 2021, 17:29
Za duża i za ciężka tarcza, a zacisk pewnie ma właśnie z Alfy 166. No i felga minimum 17
Zrobiłem rozeznanie... Fiat 500 abarth miał seryjnie zaciski takie jak clio rs3 na tarczę 305 z seryjny y adapterami pod seryjne jarzmo
volf
Post autor: volf » 04 lut 2021, 18:01
W Kappie jakoś się tam mieszczą pod 16-calowymi felgami :)
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 04 lut 2021, 19:42
Wiem, ale kappa ma specjalne do tego przygotowane 16... Zresztą na 5 śrub. Niby nie problem, ale nie chcę drastycznie zwiększać masy nieresorowanej.
Dzisiaj przyłożyłem zaciski kappy do zacisku z 406 v6, jest prawie dwukrotnie większy a ma mniejszą średnicę tłoczka nie mówiąc o wadze.
vanisch
Post autor: vanisch » 04 lut 2021, 19:55
Zacisk 406V6 podobno ma taki sam rozstaw śrub jak- większość- zacisków w Fiat/Alfa/Lancia pod tarczę 284mm.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 04 lut 2021, 20:33
Serio... No to sprawdzę. Brat ma taki zacisk w Pugu 106. I tarcza 284 jak ulał by spasowała
vanisch
Post autor: vanisch » 04 lut 2021, 20:45
Tzn pasuje na tarczę 305mm, może i na 284 też by siadł, ale rozstaw śrub mocujących zacisk jest jak w zacisku 284mm - bodajże 100mm ;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 04 lut 2021, 21:04
A może wiesz czy jarzmo na zacisk 257 ma taki sam rozstaw jak na 284?
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 04 lut 2021, 21:05
Tzw Małe Brembo... FC 20VT , AR156 GtA preFL.
Można jeszcze spróbować z AR Mito QV (4x98)
Swiety pisze: 04 lut 2021, 21:04 A może wiesz czy jarzmo na zacisk 257 ma taki sam rozstaw jak na 284?
Raczej nie... W Mareii przechodziłem z 257 na 284mm i do wymiany było wszystko... Zwrotnica, amortyzator + śruby, jarzmo, zacisk, końcówka drążka kier... nawet łożysko jest inne...
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 04 lut 2021, 21:49
Czyli przydałaby się zwrotnica od integrale
vanisch
Post autor: vanisch » 04 lut 2021, 22:26
W Dedrach np stosowano ten sam zestaw zacisk/jarzmo etc dla tarcz 257 i 284mm...
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 04 lut 2021, 22:48
vanisch pisze: 04 lut 2021, 22:26 W Dedrach np stosowano ten sam zestaw zacisk/jarzmo etc dla tarcz 257 i 284mm...
No jakoś Eper twierdzi coś innego... zaciski do 257 maja inne numery kat. od zacisków 284... jak weźmiemy wersje z zaciskami 284 to jaki model byśmy nie skrosowali to wychodzą jedynie tarcze 284...
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 04 lut 2021, 22:59
Mam założone Brembo z AR166 + adapter.
Felgi mam 16 cali ale te zaciski ledwo się mieszczą...
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 04 lut 2021, 23:06
Zacisk 166/Kappa (Duże Brembo) ma ten plus, że jest łatwo "zdobywalne", do starszych modeli opartych o płytę Tipo stworzono specjalnie Tzw. Małe Brembo, niestety wyszło tego mało i ceny są zdecydowanie wyższe niż dużego "B'.
