Kappa - którędy przeciągnąć kabel z kom. silnika do wnętrza
Polej
Re: Kappa - którędy przeciągnąć kabel z kom. silnika do wnęt
Post autor: Polej » 31 sie 2012, 22:13
volf pisze:
Polej pisze:
Wszystkie wymagane ustawą odległości zostały zachowane, rozstaw także :) Gdybym był zmuszony montować do Kappy okrągłe to nie montowałbym wcale- kompletnie by się "gryzły" z nadwoziem.
To ciekawe. Jak w takim razie ma się zapis w rozporządzeniu
nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniej- sza niż 600 mm
Jakim cudem przy takim montażu macie nie więcej niż 400mm od bocznego obrysu :?:
O kurcze. Powiem Ci szczerze, że byłem przekonany, że ten wymiar też jest zachowany- aż z ciekawości jutro sprawdzę, jak to wygląda dokładnie, nie pamiętam już- być może pomyliłem "obrys" z odległością od krawędzi zderzaka, ale to było 1,5 roku temu, więc teraz ciężko mi sobie przypomnieć. Przypuszczam, że będzie brakować kilku centymetrów (Twoje zdjęcie jest chyba lekko pod kątem do osi auta), aczkolwiek to chyba jedyne miejsce nadające się do montażu tych świateł- ewentualnie jeszcze pod reflektorami głównymi, ale to temat na grubszą przeróbkę (jak te światła mi się zużyją może coś pokombinuję)
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
volf
Post autor: volf » 31 sie 2012, 23:05
W najlepszym przypadku wyjdzie 45cm, z drugiej strony-pewnie i tak nikt nie zwróci na to uwagi (mam na myśli policję czy diagnostę) :)
Ps. Dobrze byłoby zmienić tytuł wątku, by była jakaś wzmianka o światłach dziennych ;)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 01 wrz 2012, 15:34
Jeśli chodzi o mnie to zwróciłem na to uwagę ale po obmierzeniu olałem to bo wychodzi właśnie na granicy 45cm.
To gdzie zamontować jak nie tutaj?Ciąć zderzak i wkładać nad halogeny np?Zbytnia ingerencja.
Z drugiej strony jak widzę nieraz pomontowane światła całkiem bez przepisowych wymiarów ,że o tym iż świecą non stop nie ważne czy są mijania czy nie to sobie myślę że tutaj raczej przejdzie :)
Moja Kappa
Michor
Post autor: Michor » 03 paź 2012, 9:24
Podnoszę temat...
potrzebuję + po zapłonie pod maską :)
Gdzie co jak?
bo mała skrzynka po prawej to same stałe + ... :(
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Post autor: stabraf » 03 paź 2012, 10:24
A w podszybiu czegoś po stacyjce nie ma ?
