Kappa - termostat/tania naprawa
Re: Kappa - termostat/tania naprawa
Za bardzo nie potrafię powiązać temperatury otwarcia termostatu z temperaturą załączania wentylatora...
W sumie to nie istotne-grunt, że działa i właściciel zadowolony.
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Chodzi o to, że wentylator włącza się według mnie za późno gdy termostat jest sprawny i trzyma 90C. Teraz nawet jeśli dalej będzie włączał się za późno to gorący płyn wcześniej będzie w chłodnicy więc w domyśle lepiej go schłodzi. A przynajmniej taką mam nadzieję ale o to spytam kolejnego właściciela.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Kiedyś mając chwilę i raczej dla szybkiego "testu" wsadziłem taki termostat u siebie i pomijając fakt ,że napchałem się jak głupi(nie wiem jak wy to tam wsadzacie w 15 min,ja smarowałem wszystkim oprócz gó...na i nie szło za cholerę) to efekt był ....
zerowy.
Nie wyrywałem starego z obudowy.Mój w trasie trzyma 70 na wskaźniku teraz w chłód w lecie wyżej.Zabieg nie zrobił nic.
Nie wiem może go uszkodziłem wsadzając w wąż albo co.
Teraz bedę robił Webasto(w końcu) to się zastanawiam czy przetestować następny ,bo z tego co wiem jak założę nowy Behra(mam w pudle) to z tego co wiem wiele się nie podniesie.
zerowy.
- Energetyk
- Imię: Daniel
U mnie zmiana natychmiastowa. Musiałeś mieć jakiegoś pecha.
Ja wąż podgrzałem suszarką, a samą wkładkę nasmarowałem lekko valvoline
Zaparłem o tę rurkę i po paru minutach walki wlazło. Tylko trzeba mieć dobre rękawice żeby wąż dobrze chwycić i pchać jak w noc poślubną
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Co do temperatury przekłamuje czujnik czerwony w głowicy. A do tego wentylatorem steruje wskaźnik temperatury i tak na prawdę wentylator załącza się przy 105 stopniach a wskaźnik pokazuje 95stopni.Wystarczy podłączyć mes i sprawdzić wskazania z ECU a wskaźnikiem. Ja mam u siebie dany opornik około 100 Ohm i w końcu wskazania się pokrywają.
- Energetyk
- Imię: Daniel
Wtedy dając opornik na czujniku czerwonym mamy wyższe wskazanie na liczniku co przekłada się na opóźnione załączanie wentylatora względem realnej temperatury widocznej w ECU?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Odwrotnie. Mamy wcześniej się załączający wentylator zgodnie ze wskazaniem faktycznej temperatury. Bez opornika temp na wskaźniku to około 75 stopni. A w ECU jest 89stopni.więc jak wskaźnik dobija do 90-95stopni to faktyczna temperatura około 105-108 stopni. Z opornikiem się temperatura pokrywa. I przy tych 95 stopniach włącza się wentylator. I również płyn tyle ma . nie dotyczy to Kappy po 99r i 20vt od początku produkcji tutaj wentylatorem steruje ECU z danych niebieskiego czujnika w termostacie . lub czujnika Dwu pinowego szarego w wersjach po fl.
- Energetyk
- Imię: Daniel
Wszystko wyjaśnione
Wirtualne piwko stawiam
To mnie uspokoiłeś, już się zastanawiałem co mam skopane skoro wskaźnik temperatury u mnie ledwo się podnosi (jeszcze nie próbowałem naprawić, brak czasu) a wiatrak pracuje mniej więcej tak jak powinien.kond243 pisze:nie dotyczy to Kappy po 99r i 20vt od początku produkcji tutaj wentylatorem steruje ECU z danych niebieskiego czujnika w termostacie
- wojtek24nysa
- Imię: Wojtek
Witam,zrobiłem ten sam patent w alfie 156 1.9 jtd tylko przed założeniem sprawdziłem czy ten Nowy jest sprawny,tzn w garnku z wodą która grzalem na kuchence przy ok 88 stopniach się otworzył, a w rurę wcisnelem bo rurka PCV i moczylem rurę w gorącej wodzie i dopychalem PCV aż weszło,polecam
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer był
Citroen C5 X7 08r 1.6 HDi jest
Troche odgrzeję kotleta co by coś wyjaśnić.
Czy do 16vt stosuje się ten termostat Renówki ze średnicą 41mm/43,5?
Co do otwarcia to już wiem, że 89stopni wezmę.
- Energetyk
- Imię: Daniel
Z tego co się orientuje rury do chłodnicy są o takiej samej średnicy jak w 20VT więc ma Ci wejść.
Tak też było.
Patrząc z początku nie dawałem temu szansy, ale guma rozciągliwa jest
Temperatura okej no i co najważniejsze grzanie w środku cały czas jest.
Przy okazji zlokalizowałem wyciek oleju z oringa czujnika wałka. Nie nudzi się.
A czy konieczne jest wydłubanie starego , czy raczej stary nagle nie ożyje ?
