Lybra - sterowanie wycieraczkami/czujnik deszczu
Re: Lybra - sterowanie wycieraczkami/czujnik deszczu
Post autor: FXX » 03 lis 2012, 23:03
Dudi pisze:
FXX pisze:Panie i Panowie... Ladies and Gentlemen... oficjalnie się przyznaję, że się myliłem... to ustrojstwo rzeczywiście reaguje na zaparowaną szybę i przestawia klimę. Zatem - to jest czujnik zaparowania szyby.
Jak to sprawdziłeś??? Jakie ustawienia nawiewu???
W najprostszy z możliwych sposobów. Akurat rano jechałem z bratem zawieźć jego moto do mechanika, więc gdy miałem już samochód rozgrzany i nie było grama pary na szybach, kazałem bratu najzwyczajniej w świecie chuchać w to miejsce gdzie jest czujnik. Klima najpierw skierowała nawiew na szybę, a po chwili gdy już ten obszar mocniej zaparował - włączył się MAX DEF, czyli ta opcja maksymalnego nawiewu na szybę, ogrzewanie szyb i lusterek. Klima ustawiona na Auto.
Pawcio78 pisze:Może teraz jak już ustaliliśmy co to naprawdę jest znalazłby się ktoś komu chciałoby się dostać do wtyczki tego czujnika i wtyczek klimatronika i poszukałby do której wtyczki i pinu jest podłączony przewód sygnałowy tego czujnika? Myślę że prosty multimetr za 20zł z brzęczykiem łatwo pomoże to sprawdzić. W AR156 na schematach ten czujnik figuruje jako K6 i jest podłączony bezpośrednio do sterownika klimatronika, wnioskuję ze w lybrze jest tak samo, tylko że układ wtyczek jest zupełnie inny a żadne schematy posiadane przez mnie nie uwzględniają tego urządzenia. Aha czujnik posiada trzy przewody, dwa to zasilanie a trzeci sygnał. Dziękuję z góry!
Wybacz, ale wystarczy mi już rozbierania deski w Alfie, żeby znaleźć jakieś elektroniczne ustrojstwo.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 04 lis 2012, 7:38
W alfie wiem jak to podlaczyc, myslalem o posiadaczu lybry. Moze ktos ma dostep do rozbitej/rozebranej z tym czujnikiem... panel klimatyzacji trzyma sie na trzech wkretach a czujnik na jednym wiec nie ma wiele roboty aby to sprawdzic.
była: Tempra 1.6 86KM
Bichoń
Re: Lybra - problemy z wycieraczkami
Post autor: Bichoń » 12 paź 2015, 9:56
Mam wycieraczki z trybem "auto". Tylko że w położeniu "jedno w dół" nie reaguje mi na pokrętło prędkości, cały czas działają w trybie auto. Kolejne położenia w dół (ciągłe ruchy) już działają. Zastanawiam się czy problem może leżeć w przełączniku czy w komputerze. Ma ktoś może schemat, rozpiskę pinów wtyczki od wycieraczek, żeby to "przedzwonić" miernikiem i sprawdzić czy kontaktuje?
były:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 12 paź 2015, 20:15
Ja czujnik deszczu dokładałem do standardowych manetek i opcję auto wraz z regulacją czułości mam w położeniu jedno w dół. Mam na półce w garażu manetki z napisem auto bo myślałem że będą niezbędne do działania czujnika ale po podłączeniu czujnika na starych manetkach odpaliło i pomyślałem że są manetki takie same a różnią się tylko napisem i odpuściłem ich przekładkę. Z tego co Ty piszesz to chyba jednak tak nie jest. W sobotę możliwe że pokuszę się o montaż manetek z napisem auto i wtedy napiszę co i jak.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 20 paź 2015, 9:26
Ja już naprawiłem swoje wycieraczki.
Z domu.
Sprzed komputera.
... przeczytałem instrukcję... i jest tam jak byk napisane, położenie "jedno w dół" to tryb auto, a gałką reguluje się tylko czułość dla czyjnika deszczu, nie są to ustawienia do pracy zwykłej tak jak myślałem.
były:
Post autor: FXX » 20 paź 2015, 16:04
Głupio się przyznać, ale też tak myślałem... od 3 lat...
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 20 paź 2015, 16:27
bichon pisze:Ja już naprawiłem swoje wycieraczki.
Z domu.
Sprzed komputera.
Czyli nie ma potrzeby zmiany u mnie manetek na te z napisem AUTO bo dokładnie tak jak piszesz mam teraz :) I dobrze, bo tak bardzo nie chciało mi się tego robić?
