Lybra - sterowanie wycieraczkami/czujnik deszczu
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 07 maja 2012, 13:15
Mam w Lybrze czujnik deszczu. Takie coś kwadratowe skierowane na szybę, przy samo-ściemniającym lusterku.
W instrukcji obsługi na obrazku z "dźwigniami przy kierownicy" jest umieszczona taka z napisem "AUTO".
U mnie jest tylko z "kreskami" odpowiadającymi szybkości machania wycieraczek.
Czy powinienem mieć tą z AUTO, czy to nie ma znaczenia do poprawnej współpracy z czujnikiem deszczu?
JM
Lechu
Re: Lybra - sterowanie wycieraczkami. /czujnik deszczu
Post autor: Lechu » 07 maja 2012, 13:37
Czujnik deszczu to taka "przyssawka" nad lusterkiem przyklejona do szyby, u mnie okrągła. Chyba nie masz czujnika deszczu :-(
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 07 maja 2012, 13:53
Dobrze mówi że kwadratowa. Ale ktoś musiał wymieniać manetki. Sensor działa w położeniu AUTO przy jednokrotnym opuszczeniu manetki w dół.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 07 maja 2012, 14:12
Szukałem jakiegoś lepszego zdjęcia i mam tylko takie.
Jeżeli nie wystarczy to zrobię specjalnie lepsze.
Już wiem gdzie jest czujnik deszczu.
A co to jest, w takim razie na zdjęciu?
JM
Post autor: Dudi » 07 maja 2012, 16:18
Czujnik deszczu jest okrągły (w obudowie lusterka). To co ty masz, to jest telepass /czyli do pobierania opłat na włoskich autostradach/. Było już opisywane kilka razy, jak poszukasz to znajdziesz.
Jabluszko
Re: Lybra - sterowanie wycieraczkami/czujnik deszczu
Post autor: Jabluszko » 08 maja 2012, 8:13
OK.
Dzięki za wyjaśnienie.
W Executivce mam telepasa, a nie ma czujnika deszczu.
W sumie po co Włochom czujnik deszczu. :lol:
JM
kaeres
Post autor: kaeres » 10 maja 2012, 14:13
Dodam, że funkcja AUTO posiada jeszcze kilka nastawów czułości.
Każde kolejne przekręcenie manetki zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara powoduje zwiększenie czułości.
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 15 cze 2012, 9:43
W końcu przyjrzałem się swojej Lybrze i jednak mam czujnik deszczu, oprócz "telepasa".
Rozumiem że kupiłem auto, z założonymi manetkami od wersji bez czujnika.
Jak myślicie czy powodem założenia takich manetek było to że są/były tańsze, czy może przy źle działającym czujniku sprawiają mniej problemów?
Warto w przyszłości je wymienić, czy zostawić tak jak jest?
JM
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 10:33
Trochę odgrzewam ale to kwadratowe koło czujnika deszczu, który oczywiście posiadasz, to nie jest telepass tylko czujnik zaparowanej szyby. Czujniczek ten jeśli wykryje mgłę na szybie podaje do centralki klimatronika informację o tym fakcie i klima ustawia nawiew na górę, po usunięciu pary klima ustawi się na nogi. Mam teki czujnik i chciałem go podłączyć ale nie wiem do której wtyczki w sterowniku ma być podłączony... pisałem o tym na forum ale narazie cisza... pozdrawiam!
była: Tempra 1.6 86KM
Post autor: FXX » 01 lis 2012, 11:06
Oczywiście, że to jest telepass, a nie żaden czujnik zaparowania szyby :)
Po drugie mgła na szybie nie występuje.
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 12:06
Czujnik deszczu wygląda trochę inaczej...
Post autor: Dudi » 01 lis 2012, 12:25
Dokładnie, to jest telepass. W Lybrze nie ma czegoś takiego jak czujnik zaparowania szyby, jest za to czujnik "nasłonecznienia" ;)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 13:36
Drodzy Panowie! mam to urzadzenie w rece i zadalem sobie troche trudu i je rozebralem. Posiada ono wewnatrz dwie diody: nadawczą, odbiorczą a na szkiełku które widzicie na zdjęciu soczewki. Jak znajdę chwile to jeszcze zbadam sygnały oraz podam Wam numer seryjny, w eperze wystepuje on jako urzadzenie przeciw parowaniu. Jest to niewatpliwie urzadzenie optyczne które wysyła sygnał być może podczerwony i odbiera bądź nie od powierzchni odbicia, u nas jest to szyba czołowa. Angielska nazwa to mist sensor. Mam juz numer katalogowy 46771010
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 19:39 przez Pawcio78, łącznie zmieniany 3 razy.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 13:50
daghda pisze:Czujnik deszczu wygląda trochę inaczej...
To zatem jak według Ciebie wygląda czujnik deszczu? Czy to nie jest to okrągłe przyklejone do szyby w miejscu zaciemnionym? Mam takie coś, więc jak to jest? Aha lusterko fotochromatyczne i czujnik deszczu dokładałem sam i to samo zrobię z czujnikiem zaparowania który w lybrze występował. Nie wiem tylko czy centralki klimatronika były jednakowe, wiem że różniły się wersją ze światłami przeciwmgielnymi i bez. Manetkę z opcją Auto posiadam ale na półce w garażu bo po podłączeniu czujnika deszczu nie było potrzeby jej montażu, stara w miejscu pracy przerywanej zaczęła pracować na automacie. prawidłowy numer czujnika zaparowania to 46771010
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 14:03
[quote="FXX"]Oczywiście, że to jest telepass, a nie żaden czujnik zaparowania szyby :)
Po drugie mgła na szybie nie występuje.[/quo
Dla purystów językowych mgła może i nie i tu się być może niewłaściwie wypowiedziałem ale para występuje, prawda? To kwadratowe urządzonko ma za zadanie to wychwycić i tak skierować nawiew.... ale to już pisałem :)
