Y - jak dobrze dobrać alu felgi
Kondziu
Post autor: Kondziu » 16 sie 2007, 19:11
Mam problem z dobraniem odpowiednich felg, mam nowe opony w rozmiarze 165/65 R14 i felgi o taki oznaczeniu 5,5'' ET-43 oto link do aukcji FELGI sprzedający zapewniał mnie, że będą pasowały ale ja nie jestem pewien. Proszę o pomoc. Dzięki
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
Radicz
Y alu felgi
Post autor: Radicz » 16 sie 2007, 19:17
Looknij tutaj
Pozdrawiam, Radicz.
z1jaro
Y alu felgi
Post autor: z1jaro » 16 sie 2007, 19:20
widze ze mamy ten sam problem
dream car lancia forever!!!
Kondziu
Y alu felgi
Post autor: Kondziu » 16 sie 2007, 19:27
rozmiar stalowych sie niczym nie różni od alu? bo z tego wynika ze nie bardzo beda pasowały :(
Radicz
Y alu felgi
Post autor: Radicz » 16 sie 2007, 19:33
"Kondziu" pisze:rozmiar stalowych sie niczym nie różni od alu? bo z tego wynika ze nie bardzo beda pasowały :(
Szerokość felgi i rozmiar śrub są OK. Problem możesz mieć z ET :!: :!:
Pozdrawiam, Radicz.
Kondziu
Y alu felgi
Post autor: Kondziu » 16 sie 2007, 19:36
a co to jest ET ???
Marcin_D
Y alu felgi
Post autor: Marcin_D » 16 sie 2007, 19:44
Bardzo ważne znaczenie pełni również ET czyli odsadzenie felgi. Jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu ;-)
Przy ET większym niż oryginalne musisz dołożyć dystanse - bo koło bardziej się chowa w nadkole.
Przy mniejszym odwrotnoie - koło bardziej wychodzi do zewnątrz, przez co jest większy rozstaw kół.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Kondziu
Y alu felgi
Post autor: Kondziu » 16 sie 2007, 19:53
Rozumiem ze nie beda pasowały :(
Dzieki za pomoc :D
Radicz
Y alu felgi
Post autor: Radicz » 16 sie 2007, 19:58
Będą, ale z dystansami 8)
Aras
Y alu felgi
Post autor: Aras » 16 sie 2007, 20:46
mam oryginalne aluski w swoim Y-ku
ale na oponkę 185 , ale et wybili od wewnętrznej stronki i nie mam jak teraz zobaczyć:(
Jutro mogę polukać:)
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
Kondziu
Y alu felgi
Post autor: Kondziu » 16 sie 2007, 21:32
bede wdzieczny bo mam dylemat a nie chce kupic czegos co nie bedzie pasowało. A te dystanse nie zmieniaja wlasnosci jezdnych?
WojtekZ
Y alu felgi
Post autor: WojtekZ » 16 sie 2007, 23:46
"Kondziu" pisze:bede wdzieczny bo mam dylemat a nie chce kupic czegos co nie bedzie pasowało. A te dystanse nie zmieniaja wlasnosci jezdnych?
Nie zmniejszają jeżeli są to dystanse firmowe wykonane z tzw.jednego toczenia. Z jednego toczenia oznacza , że raz uchwycony materiał w uchwycie tokarskim pozostaje w nim do samego końca obróbki.W innym przypadku będziesz w nieskończoność bezskutecznie wyważał koła.
Pozdrawiam!
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 92r.
NO DRUGS , NO ALCOHOL , ONLY LANCIA
Kondziu
Y alu felgi
Post autor: Kondziu » 17 sie 2007, 5:58
teraz juz wszystko jest jasne :D
dziekuje Wam za pomoc!!!
Kondziu
Y alu felgi
Post autor: Kondziu » 17 sie 2007, 21:03
no to jeszcze jedno pytanie
po sprawdzeniu okazalo sie ze mam na stalowych felgach ET 31,5 a wiec jeszcze mniej i sam nie wiem czy felgi beda pasowaly czy nie
prosze o pomoc
WojtekZ
Y alu felgi
Post autor: WojtekZ » 17 sie 2007, 21:54
Z zaciskiem hamulcowym nie powinno być problemu ale może okazać się , że wewnętrzny rant felgi oprze się o amortyzator.Wtedy tylko dystanse Cię uratują.Trzeba pamiętać , że markowe dystanse też kosztują swoje do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia o której najczęściej się zapomina - śruby! Na aukcji nic o nie jest napisane a do alu felg potrzebne są dłuższe niż do felg stalowych.Jeżeli do tego doliczysz jeszcze śruby miń.5 zł za sztukę to już może nie być atrakcja.
Pozdrawiam!
Wróć do „Pozostałe”
