Y - kilka problemów
Y - kilka problemów
Autko mam od kilku dni i kilka problemów może doświadczeni posiadacze mi pomogą. Wersja 1.2 60KM LE '96
1. Temperatura silnika - wskazówka na tablicy ledwiepodnosi ponad napis 50 st. C do połowy wskaznika wogóle nie dochodzi w międzyczasie włacza się wentylator. Termostat jest nowy czy jakiś czujnik może źle pokazywać temperaturę jeżeli tak to gdzie go znaleźć
2. Czy ktos wie jak wyjąć konsolę nawiewów i przyciski podnoszenia szyb elektrycznych, żarówki są popalone i w nocy nic nie widać.
3. Szyba elektryczna pasażera bardzo wolno się podnosi jak to naprawić?
4. Silnik na biegu jałowym co jakiś czas zmniejsza obroty czy to nomalne?
5. na biegu jałowym słychać skrzynię biegów po wciśnięciu sprzęgła jest cicho (podobną wadę miałem kiedyś w SC nie do usunięcia) czy ten typ tak ma?
6. Czy ktoś ma polską instrukcję obsługi w wersji elektronicznej?
Re: Lancia Y - nowy ma problemy
i w tym i w sc jest do usunięcia - to jest na 99% łożysko oporowe"julek27" pisze: 5. na biegu jałowym słychać skrzynię biegów po wciśnięciu sprzęgła jest cicho (podobną wadę miałem kiedyś w SC nie do usunięcia) czy ten typ tak ma?
1. Wskaźnik nie jest zbyt dokładny, ale wszystko działa ok. U mnie jak silnik był nagrzany, to ledwo co się wychylał."julek27" pisze:Witam,
2. Konsole nawiewów odkręcasz:)
3. Miałem to samo. Jak działa to po co naprawiać?:)
4. Tutaj nie wiem. Może być coś z silniczkiem krokowym. Warto rozebrać i przeczyścić
5. To jest normalne dla tych samochodów, ale da się to usunąć. Kolega wcześniej pisał. Mi mechanik powiedział, że dopóki nie hałasuje za bardzo to olać.
Lancia Y 1.2 16v 86 KM 98' LS->była
Nissan Almera 1.5 98KM 05'
Cytryna Picasso 1.6 Hdi 07'
MB 123 230 78' zabytek
Jeszcze jeden dziwny problem przy tankowaniu. Trzeba to robić bardzo powoli bo pistolet odbija. Poprzedni własciciel twierdził ze nie raz próbował sie z tym uporać ale bez skutku.
Znam ten ból przy tankowaniu, jak nie wsadzisz pistoletu do końca i skierujesz go w stronę przodu auta to nie odbije, sam uczyłem się tego 3 miesiące. Musisz popróbować
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
to łożysko w skrzyni a nie oporowe ,oporowe by bardziej hałasowało przy wciśnięciu sprzęgle natomiast tutaj kolega opisuje że jak wciśnie to sprzegło rozłącza skrzynie i jest cisza jest to typowe dla skrzyń fiatowskich jeśli nie jest to bardzo głośnie niema co sie tym przejmować"DZIDA" pisze:i w tym i w sc jest do usunięcia - to jest na 99% łożysko oporowe"julek27" pisze: 5. na biegu jałowym słychać skrzynię biegów po wciśnięciu sprzęgła jest cicho (podobną wadę miałem kiedyś w SC nie do usunięcia) czy ten typ tak ma?
Lancia Klub Polska - Łódź
ad1. czujnik temperatury do wymiany tylko nie powiem Ci, gdzie go szukać - u mnie wskaźnik działał bez zarzutu i nie narzekałem na dokładność
ad6. zgłoś się do koleżanki Mony lub Ewci. Ewentualnie Blash powinien też mieć
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
tel. 504 279 488
Ad.5. Mój mechanik też twierdzi że to norma w fiatowskich konstrukcjach
Jeździc i nie przejmowac sie chyba że stukot zacznie być nieznośny
co do tankowania to tak jak pisał Kondziu...musisz sprawdzić jak jest u ciebie...u Kondzia do przodu u mnie do tyłu i lejesz bez odbijania
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
miałem to w sc i po wymianie oporowego przeszło , więc ...."Egon" pisze:to łożysko w skrzyni a nie oporowe ,oporowe by bardziej hałasowało przy wciśnięciu sprzęgle natomiast tutaj kolega opisuje że jak wciśnie to sprzegło rozłącza skrzynie i jest cisza jest to typowe dla skrzyń fiatowskich jeśli nie jest to bardzo głośnie niema co sie tym przejmować"DZIDA" pisze:i w tym i w sc jest do usunięcia - to jest na 99% łożysko oporowe"julek27" pisze: 5. na biegu jałowym słychać skrzynię biegów po wciśnięciu sprzęgła jest cicho (podobną wadę miałem kiedyś w SC nie do usunięcia) czy ten typ tak ma?
Wymieniony czujnik temperatury a wskaźnik tak samo wskazuje.
Na postoju prawie się zbliża do poziomu i włącza sięwentylator. W czasie jazdy ledwie ponad napis 50 stopni.
Może ten typ tak poprostu ma?
Re: Y - kilka problemów
Znalazłem stronkę sam naprawiam i mam wydruk. Spis rodzajów żarówek stosowanych w Lanciach. Są wszystkie Lancie zeskanuje i może się uda podać stronkę na forum.
Może ktoś podpowie jak podać skan?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 11:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Brak ładu i składu/Poprawione
silownikiklapa bagaznika
W mojej niuni leci mi klapa bagaznika na glowe moze ktos wie jakie podchodza. Jakie kupic: symbol typ albo jakis namiar numer firma?
ypiylonka z 96r 1.2 8v
- NIKI
- Imię: Bartosz
Re: silownikiklapa bagaznika
Mówisz masz Sprężyna gazowaryho52 pisze:W mojej niuni leci mi klapa bagaznika na glowe moze ktos wie jakie podchodza. Jakie kupic: symbol typ albo jakis namiar numer firma?
Moje byłe Włoszki
dzieki niki spisałem i zamawiam izdrowko
moze ktos mi poda wiem ze to skrzynka CVT automat tylko symbol i ilu biegowa to bym sobie poczytał o niej dzieki a sam znaje opisy dzieki
