Kappa - wymiana sworznia wahacza
Ubiq
Post autor: Ubiq » 16 lis 2007, 13:41
Na wstępie przepraszam, jeśli temat był już poruszany, niestety siedzę na modemie i przeszukanie forum jest bardzo ciężkie.
Zadzwoniłem do serwisu lancii i powiedzieli mi, że sworzni się w lanciach nie wymienia tylko całe wahacze. Cena za górę + dół to ok 900 zł :(
Ja mam kupione sworznie wahacza i w serwisie nieautoryzowanym wymienią mi je za 80 zł. O co chodzi naprawdę nie można/nie powinno się wymieniać samych sworzni czy po prostu to wymysł autoryzowanego serwis, który po prostu łupie kasę nawet wtedy kiedy nie koniecznie trzeba niektóre inne części wymieniać ?
Dziękuję za odpowiedź :)
ETP: sworzeń, wahacz >http://so.pwn.pl/
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
Marcin_D
Wymiana sworzni wachacza, a wachacze ?
Post autor: Marcin_D » 16 lis 2007, 13:52
To akurat jest wymysł serwisu - przecieżlepiej sprzedać kompletny wachacz za 300zł niz sam sworzeń za 60zł - normalne.
Jeszcze jedno - jak to cena za górę i dół - przecież na wachaczu jest jeden sworzeń.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Post autor: Dudi » 16 lis 2007, 13:58
No oczywiście, że można wymienić sworznie tyle że jak się chce mieć to dobrze zrobione to trzeba znaleźć dobrego fachowca. Bo jest z tym troche dłubania, na forum jest fotorelacja przynajmniej dot. Lybry. Mam u siebie to samo, ale postanowiłem zaszaleć i wymienie całe wahacze z przodu. W Lancia Team najlepsze wahacze TRW kosztują po 308/szt.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 16 lis 2007, 14:03
Przepraszam z czym jest tego dłubania przy wymianie sworzni.
Odkręcasz koło, śrubę na zwrotnicy która trzyma sworzeń w w/w, i 3 śruby na wachaczu od sworznia.
Najlepiej jeszcze podnieść delikatnie zwrotnice za lewarku co by bylo łatwiej nowy sworzeń przykręcić do wachacz i wsadzić w zwrotnice.
Nawet gdzie opisałem co i jak po kolei z tą wymianą - włącznie z rozmiarami kluczy, kóre są potrzebne.
robert199
Post autor: robert199 » 16 lis 2007, 14:12
potwierdzam, że wymiana sworznia jest prosta
mi zajęło to tylko pół godziny, do odkręcenia jest tylko koło i trzy śruby od sworznia.
co bardzo ważne, ze po zmianie sworznia nie trzeba ustawiać zbierzności.
Ubiq
Post autor: Ubiq » 16 lis 2007, 14:46
Dzięki za sensowen odpowiedzi Panowie :)
A może jeszcze podpowiecie, gdzie można to zrobić fachowo w Warszawie ?
larry123
Post autor: larry123 » 16 lis 2007, 15:23
w Warszawie
dzielnica Praga - Targówek
AJS - Borzymowska
lub Filipek
Usynów - Powsin to rejon Rafała
wybór należy do ciebie :)
