Lybra - kontrolka airbag'u
- redy19
- Imię: Mateusz
Witam pojawil sie maly (albo i nie maly) problem w mojej lybrze a mianowicie jak jechalem to zaswiecila mi sie kontrolka od air bag-u nie wiem z jakiego powodu moze ktos sie domysla chociaz co moze byc przyczyna dodam jeszcze nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale jak odpalalem to mi komputer pokazal spalona zarowke od swiatel postojowych i caly czas sie swiecil napis check podczas jazdy zarowka sie naprawila napis znikna i znowu sie swieci kilka km dalej pojawil sie problem jaki opisalem na poczatku
redy19
Lybra 1.9 jtd
Lybra 1.9 jtd
Lybra - Kontrolka air bag-u
Ja miałem podobny problem tylko jak wjechałem w dziurę to się zaczęła się palić kontrolka airbag i jak zgasiłem samochód i zapaliłem ponowie zgasła. Ale po tygodniu zrobiło się na odwrót i sie świeciła cały czas a jak dziurę wjechałem to przestała sie palić. Według mnie to jest że jakaś wytycza dobrze nie łaczy lub masz trochę przyśniedziałe styki.Odepni akum i odszczekaj z jakieś 10 m i sprawdz ftyczki pod fotelem.
A możesz mieć jeszcze wyłączona podusze pasażera.
miałem wczoraj coś podobnego.
Tak coś mi się skojarzyło, że pod siedzeniem pasażera są czujniki do tych poduszek,... chyba,...
W każdym razie ja tam wepchnąłem radyjko CB, bo nie chciało mi się go chować do bagażnika. Zabrałem radyjko i lampka zgasła po kilku sekundach.
wniosek?
Pewnie CB o coś uderzało albo coś nie łączyło na wtykach kabli tam biegnących.
mam nadzieje ze dobrze kombinuje
wniosek?
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Tam (pod fotelem) jest złączka, która ma tendencje do niełączenia w momecie jej poruszenia. Wtedy komputer "łapie" błąd. U mnie tak się stało jak przesuwałem fotel w czasie jazdy - tyle, że ja musiałem jechać i podpinać to pod komputer, żeby skasować ten błąd ponieważ kontrolka sama z siebie nie gaśnie."goldmember" pisze: Pewnie CB o coś uderzało albo coś nie łączyło na wtykach kabli tam biegnących.
- redy19
- Imię: Mateusz
bylem na kompie i faktycznie byl blad wczoraj caly dzien jezdzilem bylo ok a dzis przejechalem kawalek zgasilem samochod po pewnym czasie zapalam i co widze kontrolka znowu swieci .... :/ jaka moze byc przyczyna ? powiem ze jeszcze miedzy czasie zalozylem sobie radyjko cb ale to chyba nie ma nic do tego bo zaraz po zamontowaniu bylo wszystko ok ..
redy19
Lybra 1.9 jtd
Lybra 1.9 jtd
niedawno to samo mialem w serwisie fiata skasowali blad komputera narazie jest o.k ale 120zl polecialo przez zwykla kontrolke moze byc jakis styk przy zgaszonym silniku wszystko sprawdzic pozdr.
Jeżeli był by to tylko błąd przez jakiąś chwilową przyczynę
(np. rozpięcie jakiejś złączki przy włączonym zapłonie) to po skasowaniu już nie powinien się pojawiać.
Ja tak właśnie miałem i podpięcie pod kompa pomogła.
A tak poza tym to 120 zł za skasowanie jednego błędu
. Szaleją w tych serwisach, ja zapłaciłem 30 w serwisie Boscha.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
- redy19
- Imię: Mateusz
Re: Lybra - Kontrolka air bag-u
Odnawiam temat problem ciągle istnieje komputer pokazuje błąd poduszki bocznej od pasażera i kurtyny pasażera. Gdzie szukać złączki od kurtyny ? Rozebrałem słupek przy przedniej szybie ale tam idzie sam kabel złączki nie ma. Nie wiem co mam zrobić z tymi poduszkami pomóżcie .
A nie ma ich przypadkiem w słupku B przy samej podłodze?
- redy19
- Imię: Mateusz
Re: Lybra - kontrolka airbag'u
Jak przy podłodze jak kurtyny są u góry i kable idą do góry
Nie jestem pewien na sto procent co do kurtyny ale w słupek "B" nie zaszkodzi zajrzeć (na bank siedzi tam jedna złączka).
Niestety, nie mogę się dogadać z DTE do Lybry więc... jedyne, co się udało mi wydębić z DTE, to to...
Kable idą do góry ale przez słupek B. Dobrze ci radzą, rozbież go i szukaj złączek. Natomiast przez słupek A z tego co wiem nie idą przewody do kurtyn. Na pewno są przewody od oświetlenia, lusterka i czujnika deszczu, chyba antena przynajmniej w sedanie.
- redy19
- Imię: Mateusz
Jak moge sie uporać z tą kontrolka ??
Najlepiej to zlutować dwa kable na stałe... Inna opcja, to na odłączonym aku drobnym papierem ściernym wyczyścić złączkę, spryskać ją kontakt sprejem, a potem jak już wszystko podłączysz, skasować bład FES'em.
