Kappa - linka ręcznego
wojtas
Post autor: wojtas » 19 wrz 2005, 18:07
Ludzie pomóżcie - za 2 tygodnie mam przegląd a tu linka ręcznego odmawia współpracy.Mechanik orzekł, że za dużo roboty aby ją zdemontować i próbować rozruszać. Sprawa może się zakończyć niepowodzeniem. Potrzebna jest nowa lub używana sprawna. W ASO to troche zadrogi biznes jak na mój gust. Ponad 300zł za linkę to już chyba przesada. Pomocy :!: Gdzie można coś takiego dostać :?:
Lewutek
Post autor: Lewutek » 19 wrz 2005, 22:20
Linek ręcznego w Kappie jest 3 sztuki ... z tego 2 się wymienia a każda z nich po około 150 zł co daje 300zł ... Czy miałeś na myśli 300 zł za 2 sztuki czy tylko za jedną :?: :?:
W niedługim czasie też mnie to czeka ...:mrgreen:
Buraczany Wóz, "ف"opel, "ف"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
Anonymous
Post autor: Anonymous » 19 wrz 2005, 23:36
Również i mnie w tym miesiącu czeka przegląd zatem sprawę niedziałąjącego ręcznego już rozwiązałem.
Liniki lewa i prawa kosztowały mnie około 90 zł za sztukę. Sama wymiana nie rozwiązała do końca problemu, trzeba było pogrzebać jeszcze troszkę przy zaciskach.
Lewutek
Post autor: Lewutek » 19 wrz 2005, 23:54
"filip" pisze:...Liniki lewa i prawa kosztowały mnie około 90 zł za sztukę.
A gdzie nabyłeś te "lineczki" ... bo cena atrakcyjna ... kto jest producentem???
Anonymous
Post autor: Anonymous » 20 wrz 2005, 9:45
Nabyłem je w Olsztynie. Szczegułów możesz się dowiedzieć pod numerem:
(0-89) 541 78 50 lub 52
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 20 wrz 2005, 10:11
"filip" pisze: trzeba było pogrzebać jeszcze troszkę przy zaciskach.
Podejrzewam sie, ze diagonoza bedzi taka jak u mnie - trzeba wymienic zaciski, mimo, ze hamulce dzialaja znakomicie :(
Tomek
Anonymous
Post autor: Anonymous » 20 wrz 2005, 10:19
"tomek" pisze:
O to chodzi że nie musiałem wymieniać zacisków. Zapieczony był wewnątrz czop. Rozebrałem je w drobny mak, poczyściłem, nasmarowałem i chodzą jak nowe.
Rozumiem że w pierwszym lepszym warsztacie mechanikom nie chce się robić takich żedy, gdyż uważają że to im się nie opłaca.
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 20 wrz 2005, 11:16
"filip" pisze: Rozumiem że w pierwszym lepszym warsztacie mechanikom nie chce się robić takich żedy, gdyż uważają że to im się nie opłaca.
Moj mechanik, do ktorego mam zaufanie - naprawia mi auta od 5-6 lat, raczej sprawdzil to dobrze, ale zawsze itnieje taka mozliwosc :(
Tomek
wojtas
Post autor: wojtas » 20 wrz 2005, 18:10
A może ktoś ćwiczył temat rozruszania starych linek,może jakaś kompiel w ropie lub smarowanie od wewąntrz daja wyniki :)
Blash
Post autor: Blash » 20 wrz 2005, 18:30
wd40 wtryskiwany do pancerza
wojtas
Post autor: wojtas » 20 wrz 2005, 18:33
Dzieki.Trzeba ja zdemontowac zeby to zrobic czy mozna jakos dostac sie tam bez wchodzenia pod auto :?:
Blash
Post autor: Blash » 20 wrz 2005, 19:37
no tego to już nie wiem trzeba na pewno wejsc pod auto i popatrzec jakie dojscie jest
Anonymous
Post autor: Anonymous » 20 wrz 2005, 20:10
Żeby dobrać się do końcówek przy dźwigni należy zdemontować atrapę drewnopodobną i poluzować tunel. Aby odłączyć linki od mechanizmu najlepiej usiąść na tylnej kanapie i od strony tylnego nawiewu i popiołki dobrać się do nich. Następnie niestety trzeba się wczłapać pod samochód i je wyjąć. Żeby całkowicie odłączyć linki oczywiście również trzeba odpiąć je od zacisków przy kołach.
Pozdrawiam i życzę powodzenia przy demontarzu.
larry123
Post autor: larry123 » 22 sty 2008, 8:03
czy komuś udało sie rozruszać blokującą sie linkę w pancerzu ??
np wd40 lub innym specyfikiem
przypadłość fiata 126p trapi także moją lancie, linka się blokuje i trzyma jeden zacisk, który sie strasznie nagrzewa.
fazi
Post autor: fazi » 23 sty 2008, 9:54
Witam gdy kupiłem KAPPE obie linki stały mój mechanik postanowił dorobić koszt ok 100 zł 6mcy i działają do dziś.Przypuszczam ,że w okolice kazdego miejsca zamieszkania nie powinno być z tym problemu.A co do serwisu oni chyba tylko są ,aby być ,oprócz kasowania w tysiacach bo taka jednostka miary tam istnieje nic wiecej.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
