Kappa - kierunkowskazy nie działają, demontaż kierownicy
delfin_duzy
Post autor: delfin_duzy » 04 gru 2008, 13:12
Witam wszystkich i pozdrawiam.Mam problem jak ściągnąć kierownicę w Lancia Kappa,ponieważ mam niesprawny jeden kierunkowskaz (prawy)lewy działa i myślę że to jest wina przełącznika.Trochę się boję ponieważ jest poduszka.Proszę o pomoc.
strang
Re: Jak ściągnąć kierownicę w Lancia Kappa
Post autor: strang » 04 gru 2008, 13:25
"delfin_duzy" pisze:Witam wszystkich i pozdrawiam.Mam problem jak ściągnąć kierownicę w Lancia Kappa,ponieważ mam niesprawny jeden kierunkowskaz (prawy)lewy działa i myślę że to jest wina przełącznika.Trochę się boję ponieważ jest poduszka.Proszę o pomoc.
Co Tobą powodowało ze umieściłes ten post w dziale porady prawne??? :roll:
Przenosze post we właściwe miejsce.
Strang Delta 1,9td
tony
Kappa - Jak ściągnąć kierownicę
Post autor: tony » 04 gru 2008, 15:52
Proponuje koledze sprawdzić najpierw przekaźnik który znajduje się w skrzynce bezpieczników pod kierownicą :)
Czasem wystarczy nim poruszać,lub oddać do elektryka do przeczyszczenia.
Stawiam na 99% iż to właśnie on jest przyczyną.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 04 gru 2008, 16:15
dokładnie, zastosuj sie do porady ton'ego, kierownica to ostateczność. No chyba że przekaźniki (w sumie trzy po jednym na strone do kierunków i jeden do awaryjnych) sprawdziłeś i jesteś ich pewien. U mnie raz na jakis czas lewy nie kontakyjje, czasami pomaga poruszac, czasami lekkiego kopa w dechę z kolana i działa. : yesyes :
pozdrawiam, Artur
była:
radek79
Post autor: radek79 » 04 gru 2008, 17:03
też potwierdzam na 99% jest to wina przerywacza kierunków wystarczy go przelutować i po problemie
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
sam_go
Post autor: sam_go » 05 gru 2008, 16:27
Tam zaraz lutować 8) .
Od półtora roku jeżdżę z bezpiecznikiem wetkniętym pomiędzy 2 przekaźniki i kierunki hulają jak ta lala. Również optuję za tym, że to one odpowiadają za znikający kierunkowskaz.
Lancia Kappa 2.0 20v
LPG Stag 300
Boorek
Post autor: Boorek » 05 gru 2008, 22:06
"sam_go" pisze:Tam zaraz lutować 8) .
i ja też tak jeżdżę :D
nowy kosztuje 150 zł 8O
tony
Post autor: tony » 06 gru 2008, 2:50
"Boorek" pisze:
Tak tanio?
A pewien mechanik chciał mi wcisnąć za 350zł :/
delfin_duzy
Post autor: delfin_duzy » 06 gru 2008, 19:17
Witam ponownie wszystkich użytkowników dziękuję za pomoc udało mi się jak narazie naprawić niesprawne kierunki .Była to wina przekaźnika jak narazie?Wyciągnąłem popukałem przeczyściłem,wtyki również przeczyśćiłem jest ok . : yesyes :
tony
Post autor: tony » 06 gru 2008, 23:26
Bardzo się cieszymy iż mogliśmy koledze pomóc i jednocześnie zapraszamy na lokalne spoty LKP :)
maliniak
Post autor: maliniak » 07 gru 2008, 12:31
Okazało się więc, że nie było potrzeby demontować kierownicy, ale na przyszłość podam jak to zrobić.
1 odkręcić dwie śruby od spodu kierownicy są to imbusy i znajdują się pod ramionami kierownicy
2 podnieść lekko poduszkę i odłączyć małą kostkę od poduszki
(odłożyć ja ostrożnie, nie uderzać, obchodzić się jak z [jajkiem] )
3 odkręcić kierownice i ściągnąć ja to już prościzna
UWAGA po odłączeniu poduszki NIE WŁĄCZAĆ ZAPŁONU, spowoduje to zapamiętanie braku poduszki i trzeba będzie podłączyć pod komp aby skasować błąd.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 9:57 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
wilkk
Re: Kappa - kierunkowskazy nie działają, demontaż kierownicy
Post autor: wilkk » 04 sie 2010, 20:32
W moim przypadku również "przekaźnik". Napisałem w cudzysłowie bo to nie jest przekaźnik a dwa małe przekaźniki wlutowane w płytkę z elektronika zamknięte w czarna obudowę.
Niestety po jakimś czasie jeżdżenia ze zwiniętym papierkiem naciskającym na przekaźnik znów przestało działać.
Powodem był zimny lut w miejscu łączenia styków (tych co wychodzą z "przekaźnika") z płytka. Zauważyłem go pod lupa, ale czasem w ogóle nie widać nieprawidłowości w spoinie.
W moim przypadku wystarczyło odessać cynę i zlutować na nowo.
Dodatkowo można przeczyścić styki tych małych przekaźników - nie wiem jak u Was ale u mnie nie maja one żadnej obudowy.
Marioggi
Post autor: Marioggi » 30 sie 2011, 21:53
Odświeżam temat. Aktualnie mam problem z awaryjnymi i prawym kierunkiem (nie działają). Wymieniłem jak na razie 1 przekaźnik (ten środkowy - http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1756336278) i niestety nic to nie pomogło.
Jeżeli macie jakieś pomysły co, gdzie i jak mogę zrobić to proszę piszcie.
daniel1688
Imię: daniel
Post autor: daniel1688 » 16 cze 2012, 12:05
Panowie mam problem z kierownicą jest odkręcona a nie mogę jej zdjąć
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 cze 2012, 14:33
daniel1688 pisze:Panowie mam problem z kierownicą jest odkręcona a nie mogę jej zdjąć
Nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko kwestia braku narzędzi. Tak jest i w tym przypadku. Trzeba użyć ściągacza.
W kierownicy, po okręceniu poduszki, znajdziesz dwa gwintowane otwory. Tam się wkręca dwie śruby, które będą ciągnąć kierownicę, a środkowa śruba ściągacza ma się opierać na centralnej śrubie kierownicy, uważając przy tym, żeby nie uszkodzić gwintu - i centralną śrubą się kręci. Zazwyczaj musi tylko "puścić", żeby zejść łatwo z wieloklina.
Kiedyś udało nam się coś takiego sklecić naprędce z rzeczy znalezionych w garażu i po wielu trudach się dało... ale można tez kupić gotowy ściągacz, jest łatwiejszy w użyciu.
:link: coś takiego
były:
