Instalacja LPG a niskie temperatury
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 sty 2009, 17:17
Przy -17 zaczalem sie zastanawiac nad moja instalacją. Samochod odpala mi bez problemow, ale ma problemy bezposrednio po odpaleniu z utrzymaniem niskich obrotow na PB i czasami gasnie. Problemow tych nie ma, gdy zaraz po zapaleniu przegazuje powyzej 2 tysiecy obrotow - powoduje to u mnie przejscie z zasilania PB na LPG.
Czy przejscie na LPG przy zupełnie zimnej istalacji i obecnych temperaturach (-15) moze zle wplynac na instalacje LPG?
były:
Pan_Staszek
Post autor: Pan_Staszek » 06 sty 2009, 17:54
Mogą peknąc membrany w parowniku - zesztywniałe od zimna w wyniku rozprężania się gazu nie są dostatecznie ogrzane przez płyn chłodniczy który ma bardzo niską temperaturę, przy niskich temperaturach nalezy przejechac pewien dystans na benzynie (do zagrzania się silnika) i dopiero przełączyc się na LPG. Oszczędnośc PB będzie pozorna jeżeli będzie trzeba regenerowac lub wymieniac parownik.
Wróć do „::: LPG :::”
