Dedra - popiskujący wentylator
Od jakiegoś czasu zaczą mi popiskiwać wentylator nawiewu na I biegu. Czy dużo jest roboty, żeby go zdemontować i przesmarować. I czy dobrze go zlokalizowałem - taka duża czarna puszka pod deską od strony pasażera
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
Sprawa demontażu banalna. Przekręcić lekko w prawo (lub lewo
) i wyjąć w dół. Zlokalizowałeś go dobrze.
Dzięki panowie za podpowiedź
jutro się zabieram za smarowanie
co oznacza na I biegu
mam podobny problem z wentylatorem po prawej stronie przy lusterku.
OLO czy uporałeś sie z tym
Przysłowia tracą na aktualności: Szewc już nie hasa boso.
Tu są biegi
http://lanciapolska.org/pliki/naszelancie/krzys/7.jpg[/img]
a tu nie
http://img317.imageshack.us/img317/7384 ... ima7zq.jpg[/img]
a tu nie
Tak sprawa załatwiona"Ragnarok" pisze:co oznacza na I biegu
Właśnie dziś zabrałem sie do tej roboty bo nie mogłem zniesc tego dzwieku..... po wykreceniu wentylatora nasmarowałem go substancja o nazwie Xeramic
Jutro zamontuje i zdam relacje z efektów:]
P.S.
Panowie potwierdza chyba moje zdanie ze dojscie do tej małej śrubki jest troszke irytujace!
P.S.
Dedra 2.0 TDS
robiłem to samo w Y -ku tylko tam są 3 śrubki na mały krzyżak. reszta to pikuś wentylator po ich odkręceniu sam ladnie wychodzi
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
A dla zainteresowanych dodam fotki:
http://img89.imageshack.us/img89/8893/img00154iu.jpg[/img]
http://img89.imageshack.us/img89/3817/img00165dv.jpg[/img]
http://img498.imageshack.us/img498/6176/img00172pd.jpg[/img]
Dedra 2.0 TDS
Fakt ! z wyciągnieciem wentylatora nie ma problemu, natomiast w Dedrze jest jedna śrubka do której jest trudny dostęp.... trzeba radzic sobie małym śruboketem:]
Dedra 2.0 TDS
żebyś wiedział jak się gymnastykowałem"Mlody_lbn" pisze:P.S.
Ja też sie strasznie wyginałem....
i przy odkręcaniu śrubokręt zaczepiał o podłogę!
Ale czego nie robi się dla Lanci!! :]
Dedra 2.0 TDS
Wyszukałem ten temat i jednoczesnie chciałem zapytac,poniewaz w mojej delcie od jakiegos czasu zacza popiskiwac wentylator nawiewu i tez jak wyzej postanowiłem go przesmarowac.I w tym temacie czytam ze,zeby dostac sie do tego wentylatora to trzeba odkrecic jedna siróbke,ja w delcie natrafiłem na trzy i to tak ciezko dostepne ze sie podkurzyłem troche!!! Chciałem Was zapytac czy tak samo jest w waszych deltach, czy u mnie działał jakis wspaniały Dobromir,moze cos mam popodmieniane czy co??? Siróbki te znajduja sie wysoko miedzy róznymi przewodami elektrycznymi za schowkiem pasazera!A moze te wentylatory w deltach wygladaja inaczej i inaczej sa mocowane? Prosze o sugestie.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
