Kappa - regulacja reflektorów przednich
Witam niedawno kupiłem Kappe ale prawa lampa świeci mi bardzo nisko. Gdzie się reguluje wysokość lamp? Sa jakieś dwa pokrętła ale on sie nie kręcą. Proszę o pomoc.
Odp: Kappa - Regulacja relektorów przednich
Reguluje się właśnie tam gdzie napisałeś (śrubokręt krzyżak albo klucz 8 lub 10 nie pamiętam dokładnie). W ogóle się nie kręcą??Może spróbuj mocniej przekręcić, ewentualnie mogła lampa się zerwać z bolców. A elektryczna regulacja działa??
Regulacja elektryczna działa
Aha czyli z lampą technicznie wszystko ok jeżeli regulacja elektryczna działa. A ta śruba do regulacji w żadną stronę nie da się przekręcić (ani w lewo ani w prawo)??Miałem przypadek gdzie prawa lampa świeciła za nisko przy maksymalnym podniesieniu i podłożyłem po prostu podkładki pod 2 śruby mocującę lampę tak, że się wyrównało.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa - Regulacja relektorów przednich
odgrzewam temat.... jestem właśnie po wymianie lamp po regeneracji i jest problem bo w jednej ciężko chodzi regulacja ręczna nie chcę przekręcać na siłę bo na 100% to się rozleci i nici z regulacji. Miał ktoś podobnie i rozruszał to jakoś??
Wiem, powinno się to sprawdzić po rozklejeniu lamp ale ja już dostałem lampy odnowione i sklejone.
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Re: Kappa - regulacja reflektorów przednich
Witaj kolego spróbuj może zapsikać delikatnie wd-40 może to coś pomoże
ale jak zapsikasz to odczekaj jakieś 30 minut
będzie lepiej działało
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
- marceli
- Imię: Marcin
Spróbowałem delikatnie i poszło,było tylko zastane na szczęście.Zapsikałem WD a potem smarem w sprayu i chodzi lekko.
