Witam wszystkich!Niedawno nabyłem Dederkę z 91r 2.0 ie w gazie i są z nią dziwne problemy,z tego co już się dowiedziałem to to, że poprzedni właściciel zrobił wyłącznik pompy paliwowej przy baku żeby nowa pompa mu się nie zatarła tak jak stara i autko odpala, jedzie i gaśnie na gazie,po włączeniu pompy pali na benzynie i zachowuje się dość dziwnie, ale może po kolei:
1.na benzynie i na gazie trzyma obroty ok. 1200,czasem spadają do 1000,czasem rosną do 1800,ale zazwyczaj jest to 1200.nominalnie ten silnik powinien mieć coś chyba ok. 980 obr. prawda?
2.kiedy włączę pompę paliwową,obroty zaczynają falować i to w zakresie 600-1800 w częstotliwości 1Hz i na benzynie i na gazie(?) dziwne bo nie powinno to mieć wpływu na jazdę na gazie, a ma ogromny,tak samo jak na benzynie-nie da się jechać ze stałą prędkością bo samochód strasznie szarpie,natomiast przyspieszając i hamując silnikiem nic się złego nie dzieje.
3. silnik przy obrotach 1000-2000 delikatnie gwiżdże,nie wiem czy to normalne zjawisko i czy powinno tak być czy nie, ani też skąd to gwizdanie się wydobywa.
4.Temperatura pracy silnika przy przedzieraniu sie przez miasto,jak i często na krótkiej trasie wynosi 115-120 stopni i utrzymuje się tak cały czas. W dłuższej trasie temperatura spada do 70 stopni i nie zwiększa się.
Szukałem już rozwiązań na forum,ale nie znalazłem.To już druga Dedra w rodzinie,ale pierwsza jest z silnikiem 1.6ie więc nie bardzo mam jak porównać.Mam nadzieję że ktoś pomoże mi rozwiązać chociaż kilka z tych zagadek.
Dedra 2.0 gaz, falowanie i wiele innych...
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
- aro
- Imię: Arek
Odp: Dedra 2.0 gaz, falowanie i wiele innych...
Masz za wysoką temp. silnika. 120 st. C to powoli podchodzi po przegrzanie jednostki. Wentylator Ci działa? Uszczelka pod glowicą cała? Silniczek krokowy sprawdzony?
Wymień termostat.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Wentylator działa,uszczelka trzyma,płynu nie ubywa.
Możliwe żeby przez termostat trzymał blisko 120?Podejrzewałem to za te 70stopni ale nie byłem pewien,dziekuję za sugestię,sprawdzę to.
-- 02 Maj 2009, 16:59 --
aha, a krokowy działa.Dziś zobaczyłem że jak jest zimna,zaraz po odpaleniu, to trzyma 1000obr., a jak się nagrzeje to j.w.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Już o tym pisałem na forum,ale co mi tam ,jeszcze raz napiszę.Zresetój kompa,włącz zapłon na około 5 sekund,wyłącz na około 5 sekund i zapal na benzynie.niech pochodzi aż się zagrzeje.Powinno pomóc.Rób to na powietrzu,nie w garażu.Najlepiej z rana jak jest czyste powietrze i w miarę jeszcze chłodno.Napisz czy pomogło.
