Kappa - gaśnie po rozgrzaniu
Djow28
Post autor: Djow28 » 07 maja 2009, 23:29
Witam panowie. Co może być przyczyną, że po przejechaniu paru kilometrów autko mi gaśnie, muszę odczekać parę minut by przestygła i odpala bez problemów. Ale gdy znowu się nagrzeje gaśnie ponownie.
Boorek
Odp: Kappa 2,4 jtd nie chce jechać
Post autor: Boorek » 07 maja 2009, 23:30
Djow28 pisze:Witam panowie. Co może być przyczyną, że po przejechaniu paru kilometrów autko mi gaśnie, muszę odczekać parę minut by przestygła i odpala bez problemów. Ale gdy znowu się nagrzeje gaśnie ponownie.
poczytaj o czujniku położenia wału może?
dudekken
Post autor: dudekken » 09 maja 2009, 21:56
Na 100% czujnik położenia wału korbowego.
Djow28
Odp: Kappa - Gaśnie po rozgrzaniu
Post autor: Djow28 » 11 maja 2009, 14:56
Panowie, a gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego? :?:
radek145
Post autor: radek145 » 21 maja 2009, 21:34
Jak juz bedziesz pod samochodem to szukaj po tej stronie co rozrzad, kabel od niego jwst wpiety w kostke przymocowaną razem z druga bardzo podobna na takiej plaskiej blaszcze, ja go wymienialem w piec minut z kanału.
misiekk
Post autor: misiekk » 29 maja 2009, 20:08
Miałem podobny problem i pomogło przeczyszczenie zaśniedziałego bezpiecznika, który znajduje się przy akumulatorze od strony zbiorniczka na płyn hamulcowy. WD40 i po problemie.
Carlsson
Post autor: Carlsson » 31 maja 2009, 13:27
Potwierdzam, miałem to samo, problem to czujnik położenia wału korbowego, koszt nie duży a problemów co nie miara.
radek145 pisze:Jak juz bedziesz pod samochodem to szukaj po tej stronie co rozrzad, kabel od niego jwst wpiety w kostke przymocowaną razem z druga bardzo podobna na takiej plaskiej blaszcze, ja go wymienialem w piec minut z kanału.
A przypadkiem nie jest to czujnik położenia wałka rozrządu ?
radek145
Post autor: radek145 » 31 maja 2009, 16:34
U mnie napewno tak nie było, wymieniłem czujnik poł. wału i problemy sie skończyly, pozniej sprawdzalem stary i okazało sie ze w pewnym przedziale temperatur cos sie działo z opornością.
Carlsson
Post autor: Carlsson » 01 cze 2009, 22:34
radek145 pisze:U mnie napewno tak nie było, wymieniłem czujnik poł. wału i problemy sie skończyly, pozniej sprawdzalem stary i okazało sie ze w pewnym przedziale temperatur cos sie działo z opornością.
dokładnie była niższa niż powinna, a wracając do tematu, to pytałem czy przypadkiem nie podałeś umiejscowienia wałka rozrządu, bo u mnie czujnik położenia wału jest od strony skrzyni biegów obok wydechu.
Lancia Kappa 2,4 JTD LS '99 sedan
radek145
Post autor: radek145 » 02 cze 2009, 18:39
Wiesz co być może, minelo juz troche czasu od jego wymiany ale z tego co pamietam to stojac pod autem byl po tej stronie silnika od sciany grodziowej i chyba to byly okolice rozrusznika, a tak na marginesie nie wiem czy mowimy o tych samych silnikach bo moje 2.4 to nie diesel.
tedikus74
Post autor: tedikus74 » 07 cze 2009, 18:25
miałem taki sam problem jest to czujnik sterowania silnikiem koszt 180zł znajduje sie miedzy skrzyną a silnikiem w 2.4jtd
-- 07 Cze 2009, 18:29 --
wymieniałem dwa miesiące temu
-- 07 Cze 2009, 18:33 --
nawigacji do rocznika 98r niewiem gdzie moge dostac moze ktos podpowie .
-- 07 Cze 2009, 18:34 --
chodzi o samą płytke
Tiger-baza
Re: Odp: Kappa - Gaśnie po rozgrzaniu
Post autor: Tiger-baza » 20 sie 2015, 9:10
Drodzy - proszę o pomoc w zdiagnozowaniu miejsca czujnika położenia wału, ja znalazłem tylko taki czujnik ale przy kole zębatym prawego wałka rozrządu. Żeby go wymienic trzeba zwalic pasek rozrządu i to koło zębate. Ma ktoś na ten temat wiedzę i pomysły?
2.0 20V VIS
Bichoń
Re: Kappa - Gaśnie po rozgrzaniu
Post autor: Bichoń » 20 sie 2015, 9:40
A w jakim silniku?
były:
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 20 sie 2015, 11:06
W silnikach 2.0-2.4 20v czujnik wału jest pod rozrusznikiem, a rozrusznik jest pod kolektorem ssącym.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Tiger-baza
Re: Kappa - gaśnie po rozgrzaniu
Post autor: Tiger-baza » 20 sie 2015, 23:30
Ok dzięki!
2.0 20V VIS
