Kappa - radio/wprowadzenie kodu
bartez
Post autor: bartez » 12 maja 2009, 17:07
Kupiłem niedawno Kappe. I mam tam wstawione oryginalne radio ADT838 wraz z zmieniarka CDC838.
Jednak radio nie działa, bo muszę wprowadzić kod. Kodu tego co prawda nie mam, ale przeszukując forum ktoś dał takiego ciekawego linka: >http://codedradio.info/?i=bn&st=lancia
Tylko nie wiem jak ten kod wprowadzić. Szukałem na forum ale jakoś nie znalazłem takiej odpowiedzi.
Po włączeniu radia pokazują mi się cztery kreseczki tak jak by trzeba wprowadzić 4 cyforwy kod. Ale cokolwiek naciskam (cyfry czy coś innego) te kreseczki się nie zmieniają? Czy wprowadzając kod trzeba coś wcześniej naciśnąć, lub na koniec coś wcisnąc?
Jak ktoś coś wie to niech da znać.
Bartez
michalkrk
Odp: Kappa - radio, wprowadzenie kodu
Post autor: michalkrk » 12 maja 2009, 20:42
Na tej stronie jest podany tylko możliwy zakres kodu. Musisz radio wyciągnąć i do odkodowania (pewnie koło 30 zł). Masz zapewne kod wpisany 3 razy źle. Musisz włączyć radio i przytrzymać przycisk band chwilę i będziesz mógł wpisać kod.(Jednoczesne przytrzymanie on i band spowoduje włączenie radia na około minutę (radio będzie grało). Musisz radio rozkodować u speców bo żaden code - generator nie wygeneruje dobrego kodu co sprawdziłem wszerz i wzdłuż:)
Kod wprowadzasz normalnie wciskając 1-6 i niczym nie potwierdzasz. Wpiszesz dobry kod i radio zacznie działać.
bartez
Post autor: bartez » 12 maja 2009, 20:53
Dzięki za odpowiedz.
Będe musiał podjechać gdzieś by je rozkodowali.
Bartez
michalkrk
Post autor: michalkrk » 12 maja 2009, 21:02
Na wszelki wypadek włącz je jeszcze poprzez on + band czy wogóle gra.
bartez
Post autor: bartez » 12 maja 2009, 21:50
Już sprawdzone przez on+band.
Działa super. Szkoda, że tylko minutke.
Bartez
Post autor: stabraf » 26 cze 2009, 16:56
Znalazłem ciekawą stronkę, gdzie pomagają rozkodować radia ;)
Nie wiem jak z lanciami, ale ktoś może spróbować.Trzeba się najpierw zarejestrować, a potem podać najlepiej wszelakie numerki z naklejek.Ja dzisiaj rozkodowałem dzięki nim radio do renówki.Odpowiedż dostałem po trzech minutach : yesyes :
adamM20
Re: Kappa - radio, wprowadzenie kodu
Post autor: adamM20 » 04 kwie 2014, 20:42
... z dwóch egzemplarzy udało mi się zrobić jedno sprawne : ok2 : Potem "Band", 4x4 (kod) i słucham Radia ZET.
Teraz siedzę i jestem .... dumny jak paw w opolskim ZOO.
P.S.
przy okazji wymieniłem oświetlenie IC na LED (SMD), wygląda to całkiem ok choć nieoryginalnie. Przy okazji gdyby dostęp do oświetlenia IC był łatwiejszy to można by z dokładnością +/- 50.000 km próbować określić przebieg auta bo przy większym oprawki żarówek są już nieco przypalone.
Bichoń
Re: Kappa - radio/wprowadzenie kodu
Post autor: Bichoń » 05 kwie 2014, 9:19
Jakie żaróweczki tam wstawiłeś?
były:
adamM20
Post autor: adamM20 » 05 kwie 2014, 9:39
bichon pisze:Jakie żaróweczki tam wstawiłeś?
... LED (SMD) odpowiednik typowej żarówki T5 1,2 W. Żarówki są lutowane do styków oprawek zarówek ale to żaden problem aby wymienić je na nowe typowe lub LED-y. Jedyny problem to taki, że dwie stare obsadki w zasadzie rozleciały się w rękach ponieważ plastik, z którego są wykonane po wielu latach eksploatacji w wyższej niż otoczenie temepraturze po prostu kruszeje.
http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-l ... 21295.html
Wróć do „Car Audio & Navi”
