Lybra - Czujnik zmierzchu
Jestem szczęśliwym posiadaczem Lybry SW 2.4 JTD
Kupując samochód w spisie wyposażenia było cudo co się zwie Czujnik zmierzchu.
Pytanie, jak to włączyć, jak ten czujnik wygląda ?
Odp: Czujnik zmierzchu ?
Jest przy lusterku w kabinie taka puszka, a włącza się on np: jak jedziesz w tunelu.Włącza się on automatycznie jak robi się ciemno tylko jak ma się ustawioną opcje AUTO.
celek pisze:Jest przy lusterku w kabinie taka puszka, a włącza się on np: jak jedziesz w tunelu.Włącza się on automatycznie jak robi się ciemno tylko jak ma się ustawioną opcje AUTO.
Ok czyli puszka przy lusterku jest.
Gdzie ma byc ustawiona opcja AUTO ?
puszka przy lusterku to telepass, do placenia za przejazdy płatnymi drogami, w cywilizowanych krajach... może jest tam jeszcze cos o czym ja też nie wiem .... a jak się włączy to czym to się objawia? i w czym pomaga....?????celek pisze:Jest przy lusterku w kabinie taka puszka, a włącza się on np: jak jedziesz w tunelu.Włącza się on automatycznie jak robi się ciemno tylko jak ma się ustawioną opcje AUTO.
Czyli jak poznać czy samochód posiada czujnik zmierzchu ?
Osobne pytanie jeszcze
Mianowicie czy na wyświetlaczu po otworzeniu klapy bagażnika powinno się pokazać że jest on otwarty ? Drzwi pokazuje, klapy bagażnika nie ... dodatkowo po otwarciu tejże nie zaświeca się światło wewnętrzne ( ani górne ani te przy schowku ), co może być tego przyczyną ?
- Nat
Odp: Lybra - Czujnik zmierzchu ?
W kontekście polskich przepisów drogowych (obowiązek palenia swiateł nawet w najbardziej słoneczny dzień) zujnik zmierzchu jest niestety bajerem zupełnie bezużytecznym.
No dobrze, tylko moje pytanie nie brzmiało czy jest to przydatny bajer a jak wygląda ten czujnik i ewentualnie jak to uruchomić.
Co do klapy i braku oświetlenia ... jeśli przewody są sprawne to czy czujnik otwarcia znajduje sięw samym zamku tylnej klapy ? czy jest on gdzieś osobno ?
Powinno pokazywać na wyświetlaczu. Najprawdopodobniej masz rozłączoną kostkę przy zamku bagażnika.baster pisze: Osobne pytanie jeszcze
Lybra SW 2,4JTD
Z tego co wiem to czujnik zmierzchu masz wtedy, gdy nie masz przełącznika (w kazdym starym aucie taki jest nawet w maluchu przy lusterku wstecznym jak ktos z tyłu w nocy jedzie i Ci świeci strasznie w oczy to sobie przełaczasz),a z czujnikiem samo sie robi ciemne lusterko i nic Cie nie razi. Jak źle myśle to mnie poprawcie..
Moglaj może też tak być ale to chyba się nazywa samo ściemniające się lusterko bądź to jest zawarte w elektroniczne sterowanie lusterek. W alfie 159 masz na manetce od świateł funkie następujące:
Włączone światła drogowe(mijania)
Postojówki
Wyłączone
Auto i to rozpoznaje czujnik zmierzchu że włącza światła. Sprawdziłem to na granicy austriacko-włoskiej (tunele) i światła się włączały automatycznie czas działania około 10 sekund zanim czujnik rozpoznał że jest w tunelu i za tunelem.
Postojówki
Wyłączone
A no w sumie racja Tylko nie zauważyłem w instrukcji, ani na forum żeby ktoś cos takiego miał w lybrze i przez to myślałem że to chodzi o lusterko.
Re: Lybra - Czujnik zmierzchu
puszka kolo lusterka jest ale nie wlaczyly nigdy sie swiatla czy w nocy czy w tunelu
nie posiadam przelacznika auto na dzwigni wlaczania swiatel
kilka wiadomosci sprzecznych tu zauwazylem , tak czy tak nadal problem u mnie nie rozwiazany, czy jest odpowiedzialny za czujnik zmierzchu jakis bezpiecznik badz element ktory ulega uszkodzeniu ?
mam tez pytanie jak uruchomic telefon po wlozeniu karty z simem moje radio nie widzi jej czy to ta siec czy inna, chociaz byla by informacja nie wlasciwa karta sim
wkladam zgodnie z rysunkiem chodz probowalem wszystkie 4 mozliwosci
kto pomoze
kto pomoze
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
Lybra nie ma czujnika zmierzchu. To ci masz przy lusterku, to czujnik zaparowania szyby
zasłon go palcami, a klima przełączy Ci się na nadmuch na szybę
Dzidziuś
W Lybrze nie było nigdy czujnika zmierzchu.
Był czujnik deszczu - w obudowie lusterka i czujnik zaparowania przedniej szyby - puszka obok lusterka.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
