Delta II - kontrolka ręcznego
Maciej-konin
Post autor: Maciej-konin » 03 sie 2009, 13:39
Witam!
Mam mały problem z kontrolka hamulca recznego, zapala sie co jakis czas bez wzgledu na to czy jade czy hamuje, reczny jest cały czas spuszczony, klocki nowe, a tarcze jescze dobre, płynu jest dosc w zbiorniczku.
Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny, moze ktos wie co z tym zrobic?z gory dzieki za sugestie.
nietoperz
Odp: Delta II-kontrolka recznego
Post autor: nietoperz » 03 sie 2009, 16:06
Poszukaj w instalacji elektrycznej przy kołach. Pewnie miałeś czujniki zużycia klocków i pourywały się przewody i masują gdzieś do nadwozia. Znam to z autopsji :)
pew
Post autor: pew » 03 sie 2009, 20:25
a może ten czujnik w zbiorniczku jest uszkodzony? teoretycznie można go naciskać do kontroli (wtedy zapala się właśnie lampka ręcznego)
Pepe le Pew
Maciej-konin
Post autor: Maciej-konin » 03 sie 2009, 21:33
ok posprawdzam i zdam relacje...aby to było to o czym mowicie
dzieki za sugestie.
-- 04 Sie 2009, 18:04 --
po długick szukaniach powiodło sie : yesyes : przyczyna był ten plywaczek w zbiorniczku.dzieki za podpowiedzi
Bichoń
Re: Delta II-kontrolka recznego
Post autor: Bichoń » 27 gru 2011, 20:41
Mi też miga bez powodu kontrolka ręcznego. Co trzeba zrobić z tym pływakiem i jak stwierdzić, że on temu winny?
A tak przy okazji, czy po podpięciu pod komputer można zobaczyć, z jakiego powodu świeci się ta kontrolka?
były:
vanisch
Re: Delta II - kontrolka ręcznego
Post autor: vanisch » 28 gru 2011, 14:02
Wyjmij go i dociśnij delikatnie, kontrolka zgaśnie jeśli to kwestia czujnika.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
delws
Imię: Kuba
Post autor: delws » 28 gru 2011, 23:00
Ja miałem dokładnie to samo. Przy kole był urwany kabelek, zaizolowałem go i po problemie :)
