Lybra - pisk podczas jazdy
Witam. Po ok 20km jazdy zaczyna dobiegać piszczenie podobne do piszczenia klocków podczas hamowanie. Kiedy hamuję wszystko cichnie. Gdy puszczam hamulec znowu piszczy. Czy ktoś spotkał się z tym problemem?
Odp: Lybra pisk podczas jazdy
ja sie spotkałem ale to było w innym samochodzie wtedy wewnątrz tarcz pękła spręzynka która utrzymywała szczęki (chyba bo mechanikiem nie jestem)które tarły o powieżchnie tarcz co spowodowało przegrzanie tarcz i ich wypaczenie.Ale łatwo to sprawdzić wystarczy zobaczyć czy kturaś z tarcz nadmiernie sie nie grzeje
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Równie dobrze winne mogą być marnej jakości klocki
Koncza Ci sie klocki, ja tak mialem od czasu do czasu, po zmianie cisza:)
- Krzysiek_79
mi się też tak zaczyna dziac i miałem o to samo zapytac na forum
Odp: Lybra - pisk podczas jazdy
Wszystko jasne, tarcze wyorane. Do wymiany natychmiast. Mechanik powiedział, że na upartego można jeździć, ale do 130km max.
Ja ma to samo, po przejechaniu 10-15 km piszczy jak cholera, mechanik mówi że tarcze i klocki ok a piszczy że uszy bolą.
Lukas
Lukas
Przeczyść zaciski, może to pomóc.Lukasss pisze:Ja ma to samo, po przejechaniu 10-15 km piszczy jak cholera, mechanik mówi że tarcze i klocki ok a piszczy że uszy bolą.
Lukas
Zaciski przeczyszczone, mechanik mówi że klocki wyglądają jak nowe chociaż mają 2 lata, tarcze z przodu OK a piszczy jak zarzynane prosie
Oco KAMAN ??? wie ktoś??
Lukasss
Lukasss
Lybra SW -klocki piszczą jak zarzynane porsche. ;)
Lukasz
-- 23 Wrz 2009, 13:41 --
Dzięki NAT
prawie jak zarzynane Porsche ale chodzi o Lybre SW
Pozdro
Lukasz
Dzięki NAT
Pozdro
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 14:55 przez topcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Napisz, jakiego samochodu dotyczy usterka- wymóg forum.
- topcio
Odp: Lybra SW -klocki piszczą jak zarzynane porsche. ;)
twarde klocki, dlatego po dwóch latach wyglądają jak nowe.
Twarde klocki + twarde tarcze = hałas.topcio1 pisze:twarde klocki, dlatego po dwóch latach wyglądają jak nowe.
To co Ci już napisali, twarde klocki + delikatne obchodzenie się z hamulcem = zeszklone klocki a dalej piszczenie.Lukasss pisze:Ja ma to samo, po przejechaniu 10-15 km piszczy jak cholera, mechanik mówi że tarcze i klocki ok a piszczy że uszy bolą.
Lukas
Możesz zdemontować klocki, przetrzeć powierzchnię cierną o beton i dodatkowo zeszlifuj kanty na klocku.
Ewentualnie jak masz rant na tarczy możesz go też zlikwidować.
Skoro ustaje po naciśnięciu hamulca to znaczy że raczej klocki dobrze nie odbijają. To z przodu czy z tyłu? Jeśli masz wątpliwości to podczas jazdy ęczny - jak przestanie to tył. Jeśli z tyłu to mogą być też problemy z linkami (chociaż wtedy by raczej piszczało od razu po ruszeniu). W Kappie jest też problem ze starymi przewodami hamulcowymi, które tak się potrafią zwulkanizować, że klocek dobrze nie odbija - nie wiem jak jest w Lybrze, ale możesz to sprawdzić.Lukasss pisze:Zaciski przeczyszczone, mechanik mówi że klocki wyglądają jak nowe chociaż mają 2 lata, tarcze z przodu OK a piszczy jak zarzynane prosie.???
Lukasz
Widzę, że temat interesuje więcej osób. Po diagnozie "ręcznym" wyszło, że to tył. Starłem klocki, wyczyściłem zaciski i dalej piszczy. W Alfach jest podobnie bo pytałem znajomego. Generalnie chodzi o klocki. Do wymiany klocków będzie piszczało i nic z tym się nie da zrobić :/
